Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Быстрее трактором, это однозначно. По цене то же самое получится. Главное распланировать сразу куда грунт сдвигать, ну и грамотный тракторист нужен. А лопатами всё равно потом придется в горизонт площадку выводить, так что смотрите на месте...
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    а что можно посчитать силу морозного пучения?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
  4. al185
    al185
    al185
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Gippen, меня учили так, что в моем понимании расчет морозного пучения что-то типа астрологии.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Согласен, тем более п. 6.8.3 СП 22.13330.2011:
    III уровень ответственности - это времянки, гаражи и т. п.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а как же я не зная этой формулы себе дом построил? :ogo::faq:
    Думаю, что мой строитель ее тоже не знал...:no::)]:)]:)]
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Она тебе не походит, это для времянок/бытовок:aga:
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Владимир Таллин, как начнете лить плиты без утеплителя - так и считать научитесь. Кстати есть же такая идея - с пучением не бороться, а обуздать его. Голли например так считает.
    @Groundworkturf, пришел гаражик делать, а тебе проект суют с расчетами на несколько страниц, вот это было б интересно)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В следующей жизни... если стану строителем...:hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LLIapanoB, гаражики разные бывают:) А если серьезно, то у каждого свой подход к решению. У меня, к примеру, сортир на ленточном фундаменте и на подсыпке по моему конструктиву. А уж на беседку из камня, с десяток страниц чертежей, помимо фундаментной плиты, точно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Часто от идеи до реализации - века!
  13. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Пофлудил в лентах, но благодаря al185 пофлужу и тут)
    Имеется участок в Челябинской области, грунт промерзает до 1,8 метра.
    На участке снят плодородный слой, дальше глина 30см, потом песок с глиной. Угв где то на 3 метрах (вода в колодцах начинает с 4-5 метров стоять). Участок сухой.
    Планируется постройка бюджетного дома для накопления средств на небюджетный (снимать дорого однако, да и вечные переезды выводят из себя)
    Размеры дома 6*8 из пеноблока, толщиной 300, с центральной стеной, сейчас думается что эта стена будет каркасной, для ускорения процесса, в 8 метров, высота стен 2,7 метра
    Фундамент планировался мзлф, но приведя доводы, al185 меня "отговорил".
    Теперь же смотрю в сторону плиты.
    План разработал такой: выравниваю пятно под дом, сыплю 20 см песка 7*9,
    виброплиты нет, придётся что то выдумать, затем под ребра шириной 300 мм, пеноплекс 100 мм, а под полами псб 35 200 мм, ребра армировать хочу арматурой 12 мм в 2 прутка один ряд, затем по всему периметру сетка 200*200 6 мм толщиной. То есть ребра 200мм, пол 100мм, но теплого пола не будет, сверху на бетон бруски квадратом, в квадраты пенопласт, а сверху фанера.
    Пните, если не правильно что то выдумал?
  14. al185
    al185
    al185
    Выдумываете напрасные затраты/труд...
    Не проблема - большинство клиентов прорисовывают самостоятельно по инструкциям #13. Даже отдать денег за схему намного выгоднее иной системы отопления. Подробности в ссылках...
    Вам дадены рабочие эскизы #11 для тупо исполнения под Вашу архитектуру/нагрузки и основание с минимальным бюджетом.
    Подробные отчеты по аналогичному объекту #47
    Отчеты
  15. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    А что именно напрасный труд, фанерный пол?
