Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Все, что плюсуете к даденым эскизам.
  2. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Арматуру 10, псб 35 нафиг, ячейку вернуть 100*100?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если нужен деревянный пол - делайте ленту с деревянным полом.
  4. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Деревянный пол не нужен, нужно быстрое основание, а с фанерой, это так, закладываю на всякий случай
  5. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Отцитировал не аккуратно... Тачскрин...
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    наливной пол будет быстрее. если решили плиту - делайте по методичке дороцел.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @al185, а есть ли подборка отчетов по плитным фундаментам? Ссылку по УШП видел.
  9. al185
    al185
    al185
    Пробуйте самостоятельно в ФАК...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Всем привет. Хочу сделать УШП на пенопласте 10 см. Дренажа и щебня не будет. Вот думаю нужно ли гидроизолировать песок от грунта. Ведь песок поидее влажный будет и его теплопроводность в разы хуже чем у сухого.
    Но может я зря переживаю на этот счет поскольку потери в грунт может будут отличатся в тыщу рублей. А на щебень который капилярность отсекает вынь да положь 20-30 тыщ сразу.
    Можно конечно гидроизолировать песок от грунта но я боюсь что если пройдет дождь еще до того как все закончим то там будет болото.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Максимум что встречал по форуму, это разделение слоев
    ГТ для предотвращения смешивания, с низлежащим слоем.
    А вот гидроизоляцию Вам положить нужно будет по этой схеме
    7.2.6 При выполнении фундаментной плиты по грунту, STYROFOAM GEO кладётся прямо на выровненное плотное основание, такое решение устраняет необходимость использования подбетонки. Поверх STYROFOAM GEO настилают полиэтиленовую плёнку для того, чтобы при бетонировании раствор не проникал через стыки. Эта плёнка также препятствует проникновению влаги из грунта. Находясь на тёплой стороне термоизоляционных плит, мембрана служит также в качестве пароизоляционного слоя, ...
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю песок с материковым грунтом смешиваться не будет поэтому геотекстиль там смысла нет.
    Если бы был щебень то еще понимаю.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Sergant76, от материкового грунта и зависит применение ГТ,
    все верно что не везде он нужен.
    У меня вообще материк -песок, съекономил мне пару тысяч на УШП:victory:
  14. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Доброй ночи! Побывала сегодня на ранчо) опять метнулась в сторону плиты, ТК решили изменить пятно застройки. Скажите перепад 70-80 см на 6 метров сильно скажется на стоимость плиты?
  15. al185
    al185
    al185
