Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Уважаемые, проясните пожалуйста устройство канализационного выпуска под установку трапа в УШП. Выпуск пропускается в гильзе\коробке большего диаметра и задается отметка раструба например -0.060 от чистового пола? Или корпус трапа монтируется сразу в отметку чистового пола и чем-то закрывается на момент заливки плиты? Как тогда реализуется гидроизоляция? Этот момент как-то обойден в отчетах на форуме.
    Спасибо!
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Rjavii, найдите видео Андрей Шанс, там был ролик про трапы.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Где то в факе же есть файлик с пошаговым разжевыванием ушп (собран по мотивам форума и реализованных проектов). Там и про трапы все есть. Ну у меня после него вопросов вообще не возникло.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    пробую найти перебором, пока не нашел. так как вы ставили трапы?
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Вывел трубу, вместо трапа кубик пенопласта в упор к этой трубе. Кубик прилепил пеной и пластиковым гвоздем. Схему размеров трапов и уровень трубы канализации можно найти в инете. Немного отличаются у разных производителей, но везде есть регулировки.
    Файл называется "Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки).pdf"
    На компе есть, но не дает загрузить, говорит слишком большой :)
  6. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Как правильно сделать полы по монолитной плите?
    Имеем плиту
    УГВ весной доходит до 2-2.5 метров. Под плитой гидроизоляции нет.
    Торцы плиты и площадь под стенами гидроизолированы обмазочной + 2 слоя бикроста.
    Перепад по плите см 2 есть.
    С устройством полов вижу два варианта:
    1. По проекту:
    - фундаментная плита
    - гидроизоляция полит. пленкой 200 мкр :faq:
    - ЭППС 100 мм + демпферная лента по стенам
    - стяжка 70 мм с ТП армированная сеткой
    - Финишное покрытие
    2. Вариант:
    -Гидроизоляция 2 слоями техноэласт.
    -подравниваем в уровень +- 5 мм песком/отсевом
    -150 мм ППС-23 + демпферная лента по стенам
    -Пленка 200 мкр
    -Стяжка 70 с ТП см армированная сеткой
    -Финишное покрытие
    Как лучше?
    Достаточно ли гидро и пароизоляции пленкой или изоспаном Д?
    Нужно ли выравнивать уровень плиты в 0 перед укладкой ППС/ЭППС?
  7. al185
    al185
    al185
    Напорная ГИ Вам не нужна... достаточно влагоизоляции от капиллярки...
    #35
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @al185, спасибо, а выравнивать под ППС нужно или +-2 см не критично?
  9. al185
    al185
    al185
    Такое проще бетоном. Больше я подравнивал отсевом (без примеси органики!)...
    Сетка 4х100мм
  10. ShubaАлександр
    ShubaАлександр
    ShubaАлександр
    Доброго времени суток, форумчане! Прошу совета, сам не строитель, перечитал уже весь форум! В планах постройка дома 11x10 (МО, Воскресенский р-н), 2 этажа, перекрытие между этажами деревянное, стены газосиликатный блок 375мм Д400, крыша вальмовая (металлочерепица). Была мысль поставить всё это на ЖБ плиту (грунт песок и глина) и от земли поднять на метр, либо кирпичем, либо залить ростверк, и перекрыть цоколь плитами. Всё это дело хочу заменить другим вариантом (прикладываю примерный чертеж).
    Просьба подсказать: 1) Имеет ли место быть такой вариант. 2) Что можно изменить для удешевления конструкции, естественно без потери качества. 3) Что упущено и нужно сделать? Спасибо.
  11. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Похоже не весь форум прочтен :) я даже знаю куда сторожили отправят :)
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ShubaАлександр, я почему то был уверен что воскресенский р н
    на песчаных грунтах с вековыми соснами, елями и маслятами в три сезона.
    Поэтому получше б вам узнать о грунтах что б съэкономить наверняка.
    Например в берендино я знаю места где достаточно штык лопаты убрать
    и дальше песок метров на 5ть, вот это для УШП благодать. ;)
  13. al185
    al185
    al185
    1. Сэкономить на облицовке - искусственная плитка под кирпич 6мм.
    2. Без кирпича под Ваши грунты и нагрузки (#6) проектное решение с минимальным бюджетом #99
    Массово... см. комменты к коллекции неадекватов Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой грунт, для любого фундамента, благодать:)
  15. Регион67
    Регион67
    Регион67
    Смоленск
    Для плиты обязательно нужен технический расчёт! Если вы не обладаете достаточными знаниями, то я бы на вашем месте не стал полагаться на опыт строителей. Можно конечно и самому перезаложить прочностные характеристики впихнув туда лишние пару тон арматуры и высокомарочный раствор. В итоге может получится так, что, либо неправильно расчищаете и потребуются доп вложения на исправление ошибок в будущем, либо затраты на перезакладку по прочности перекроют затраты на инженерный расчёт проектировщика. Я делал фундамент сам из ФБС блоков, но расчёт фундамента по моему проекту я заказывал у проектировщика. И вам советую сделать так же, а не выносить себе мозги - ЭТО И БУДЕТ УДЕШЕВЛЕНИЕМ!
