Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- Да такой вариант в принципе возможен, если грунты позволяют
    2- для удешевления конструкции фундамента, сказать что либо без наличия информации о грунтах на основании ИГИ -невозможно
    3- А сделать надо ИГисследования, по ним выбрать экономически обоснованный тип фундамента, рассчитать его, затем определится с конструкционными вопросами стен и другими конструктивными решениями перекрытия, крыши. Это путь и даст ответы на вопрос-Что упущено? и как удешевить?
    Решение по утеплению торца плиты, 100мм утеплителя в полах, опирание стены с применение отлива, схема установки связей все "кривое". Говорите об экономии, то зачем облицовка в 120мм, почему не меньше.
  2. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Уважаемые, разъясните мне, пожалуйста, такой момент: для чего снимают фаску на несъёмной опалубке из ЭППС? Какова её функция?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если облицовка из кирпича будет.
  4. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, так и не могу понять по поводу отмостки к УШП. В проектах часто встречается такой узел (как на картинке), но вот как его исполняют?
    Делаем подушку и уже в готовой копаем под ЭППС траншейку и ставим ЭППС ребром (ну или уже склееный с горизонтальной плитой "Т" образный закапываем), потом укладываем все плиты под фундамент?
    Или... уму не приложу
  6. al185
    al185
    al185
    В профильной теме обсуждался не раз - это косячный узел из области
    а точнее из далекого прошлого "улучшателей" первоисточника УШП...
    Подробности в ФАКе... и не теряйте время на перечитывание томов и разглядывание ненадлежащих картинок...
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А вы смотрите первоисточник, а не производные. Вбейте в гугле "Dorocell T001" и все станет ясно.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Спасибо большое, а то не понятно было, что это и как это:nono:
  9. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья, кто может дать описание самого процесса заливки плиты? Общие моменты читал, но конкретики не нашел. Заливка будет с бетононасоса, уплотнение глубинным вибратором (виброрейки нет). Вопросы следующие:
    1. Подавать бетон начинать ближе к опалубке или посередине?
    2. Наполнять сразу на всю проектную толщину (300 мм) или слоями миллиметров по 150 с заполнением всей площади?
    3. Бетон начинать вибрировать сразу после подачи или наполнить им опалубку и потом разом всю площадь (100 кв/м)?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    1. не в угол, но ближе к краю.
    2. всю толщину "полосами" или "квадратами"
    3. сразу.
    Полоса или квадрат должна иметь размер больше того, что вы собираетесь выводить. Допустим есть маяки через метр. Залили полосу 1.2 примерно (оба маяка с обоих сторон утоплены), провибрировали, вывели метр. Залили полосу 2.2...
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вместо виброрейки можно сделать подобие виброрейки из досок (типа швабры, только швабра метра 1,5 и вручную вибрировать или заглаживать сверху, чтоб поверхность бетона была ровная после заливки!
  12. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    А Вы маяки какой конструкции используете?
    Пока планирую натянуть нити в сантиметре над опалубкой и по ним лить бетон, а после вибратора правилом или шваброй...
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    У меня делали из арматуры, вставляя ее вертикально в центре опалубки!
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    я нанял. Ребята лили квадратами в один миксер без маяков по лазеру. Сам побоялся.
    Они согнали 10 человек. Сам бы я согнал максимум 4-ых.
    Я до сих пор не уверен было ли это правильным решением. Заливка вышла 10% от цены фундамента.
    Я склоняюсь к тому, что это было правильно, НО... У всех свой путь.
    Я, например, не вижу равномерность зазора в сантиметр. Не дано.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня заливали три человека 186 кв. м.
    потом еще три человека шлифовали *вертолетом*
