Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Вы использовали какие нибудь маяки?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Ребята с лазером ходили...и все.
    При этом L-блоки были выставлены очень ровно.
    Наверное ребята на них и ориентировались...:super:
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот так же. Только я специально выгнал их с ориентирования на L-блоки на лазер. Пенопласт садиться и гуляет, а лазер непоколебим, если стоит за пределами плиты.
  4. Aborodin
    Aborodin
    Aborodin
    Тольятти
    Добрый день.
    Собираюсь покупать дом, есть много вопросов, на которые продавец не может внятно ответить.
    Говорит что фундамент лента+плита. Говорил что 30-50 см песка под плиту отсыпал. Прикладываю фотки, где более-менее виден пирог
    1. Плита на ленте или на земле? Или так не ясно? В доме под лестнице есть примерно 2х1 м не залитого пространства, типа на погреб. Там не песок, а в уровень с плитой тупо земля.
    2. Из коммуникаций лежит только каналья, но не понятно в каком она состоянии (дом стоит 10 лет, только кровля, двери и окна, не топился) и не заведена и не разведена вода. Как всё это можно доделать и переделать под плитой. Внутри дома почти не реально: между ванной и кухней как минимум еще гараж со своей плитой, без ленты.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Aborodin, осмотреть стены на наличее трещин по раствору и кирпичу,
    с наружи и внутри.
    Если в данном режиме здание простояло 10 лет и трещин превышающих
    допуск нет, можно пологать
    что фундамент выполнен должным образом.
    С приложеных картинок тип фундамента определить не получиться.
    Каналью только протестировать самостоятельно.
  6. Aborodin
    Aborodin
    Aborodin
    Тольятти
    Хотелось бы иметь ремонтопригодность той же канальи и по воде не ясно...
    трещин нет, в целом дом не плохой...
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    через стену придется.
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Всем добрый день.
    Точно не понимаю, в ту ли ветку обращаюсь, тем не менее вопрос такой - буду ставить двухэтажный каркасник. Фундамент - УФФ. Если есть возможность, подскажите, правильно ли он спроектирован. Внутри будет заполнен песком.
    Фундамент.png Спасибо. Полная модель в файле Скетча.
  10. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Есть вопросик терзающий меня как быть...
    У меня участок с уклоном 5 гр., на 8 метрах перепад 0,7 м.
    Летом 16 года шнеком пробурил грунт на 2 метра в несколько местах участка для определения что же там у меня.
    В итоге у меня суглинок/глина, НО на глубине примерно 1.5 метра появились свищи и скважина начала заполняться водой... Так она и стояла все лето, следующие лето... После дождя уровень поднимался, но потом снова уходил на прежние состояние, вода не уходит, там уже лягушки поселились. У почвы плохое дренирование.
    Как быть с такой ситуацией. При таком рассмотрении проблемы плита это вариант фундамента с такими факторами как уклон и верховодка?
    Спасибо.
  11. al185
    al185
    al185
    Зачем? Почему не выгоднее в 1,5 #49?
    Не вижу решений против деформаций морозного пучения. Степень пучинистости грунта?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вопрос на который дать однозначный ответ не возможно. Смотрю и @al185, промолчал.
    1- если вы в принципе согласны с тем, что в темную, без информации о грунтах в основании фундамента и рисками возникающими при таком подходе, для вас дело обычное, руководствуясь только тем, что вы увидели в дырочке скважины, то стройте любой фундамент, в том числе и плиту- это возможно.
    2- а если неоправданные риски не для вас, то начните с исследования грунтов в основании и с ними к специалисту и дальше осуждение вашей темы что называется глаза в глаза.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Нет желания вас обидеть, но! Если вы от хозяина не можете получить ответы, то что вы хотите услышать здесь на форуме, но разве что сочувствия и сожаления что вы лезите в неизвестность причем за свои деньги.
    И уже совет со стороны. Если хозяин хочет продать, пусть за свой счет сделает экспертизу дома, причем эксперта выберите вы, по ней вам эксперт даст ответы и вы примите решение.
  14. al185
    al185
    al185
    Полагаю, реципиент вполне может обнаружить красные буквы в соседних постах...
    А кто не сможет - тому уже ни чем не помочь...
  15. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    1. Нужен цоколь высотой около 80 см.
    2. Грунт - сплошная глина, очень твердая. Земля не использовалась с 1995 года. УГВ 7-8 м ниже уровня участка.
    PS Морозное пучение, по идее, снимется слоем 200 мм щебня под подошвой и песком.
