Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreySlep_1971, судя по информации, грунт непучинистый, по определению.
  2. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Пучение, какое-никакое, все-таки может быть. От верховодки, например(
    Нельзя так категорично его (пучение) отменять.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сделаете котлован в глине, то да. Если не обеспечите водоотведение от основания, то возможно.
    Как говорится, "сдуру можно и..."
  4. al185
    al185
    al185
    Справедливо... у клиента зимой просверлили скважину, откачивали, как положено, к весне угол плиты поднялся...
    не менее 2/3 глубины промерзания, т. е. около 1м для МО - цифра из Рекомендаций... или иные грамотные инженерно-мелиоративные мероприятия (вместо слухов о волшебстве щебня)... если Вы реально озабочены пучением...
  5. al185
    al185
    al185
    Зачем?
  6. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Короткий вопрос к знающим - монолитная плита, полностью накрыта ЭППС 50 с пленкой на зиму. Планируется по зиме завозить поддоны с кирпичом (блоки 440 мм). Возможно ли очистить от снега плиту и на ЭППС складировать с 1 ярус поддоны?
  7. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Потому что снега наметает больше полуметра зимой... А также хочется, чтобы пол был как можно выше над землей, чтобы сырость не тянуло.
  8. AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    AndreySlep_1971
    МО, Раменский район
    Не знаю, насколько это грамотно, но вероятность пучения хочу понизить также кольцевым дренажом (около 20 см ниже уровня гравийной подушки, т. е. на 40 см ниже подошвы ленты), а также системой ливневого дренажа. Таким образом, общее заглубление непучинистого грунта (песка) будет около 80 см. До метра недотягивает впрочем.
  9. al185
    al185
    al185
    Вместо бессознательных желаний см. Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    Вероятность эффекта от сего ритуала ничтожна... подробности Все ФАКи по фундаментам #14
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Xmuir, потом придеться второй раз переставлять палеты.
    Лучше подготовте в 2 м от плиты площадки с разных
    сторон и расставте, да и плите под снегом теплее
    и безопаснее весну встречать.
  11. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли трамбовать дно котлована под плиту или это лишнее. Получается, что грунт, который возможно будет пучить - делается более плотным, т. е. возможно хуже окажется только?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну в принципе-то возможно, это один из технологических приемов упрочнения основания, но вам-то это для чего под плиту? чем эта необходимость вызвана?
  13. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Хотел узнать как правильно сделать :). Под одноэтажный дом из газоблоков, плодородный грунт 30 см, но под ним мелкозернистый песок. Судя по тому как камаз проминал его, мягкий достаточно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pavelhx, при таком раскладе, желательно доуплотнить грунт слоем щебня фракции 20-40 с трамбовкой и поливом. Толщина слоя 10-15 см.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
