Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Доброго времени всем
    в ближайшее время задумался о строительстве дома, прорабатываю варианты
    вопрос такой - одноэтажник на УШП, могу ли теплые полы сразу не заливать, а уже их делать после возведения стен и потолка?
    плюс в том, что
    1. не хочу изначально деньги и время тратить на разводку ТП
    2. позже можно еще планировку поменять и перегородки двигать
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Можно. Но теплые полы примерно 200 р. с квадрата. Залить их потом примерно 1000р. (навскидку, скорее дороже) + 200р. с квадрата.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Тогда в чем смысл? Залить в бетон кучу дорого утеплителя?
    Лейте плиту, стройте стены и перегородки, а потом утепляйте плиту ЭППСом, раскатывайте трубы ТП и заливайте стяжку.
  4. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Т. е. экономически неправильно то что я хочу?
    честно говоря не производил еще расчеты, того что я хочу
  5. al185
    al185
    al185
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом в два раза дороже будет :(:flag:
  7. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Хочу построить сарай 6 на 6 метров из газоблоков, толщина стен 20 см. Вес блоков 10 т. Общий вес посройки примерно 15 т. Строить хочу на плите. толщиной 10 см, из бетона 350., армировать в 1 ряд покупной метал. сеткой (продают в магазине квадратами). Отсюда и вопрос хватит ли толщины плиты ?
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Давайте задам вопрос немного по другому. Какой вес выдержит данная плита. Грунт - глина.
  10. al185
    al185
    al185
    Отвечу по конкретному объекту, абстрактные вопросы не ко мне, ждите сказочников...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    хватит, если не будет деформаций грунта в основании, а что-бы ответить на этот вопрос, много чего надо еще знать и считать. Кто это делать будет?
  12. Anekas
    Anekas
    Anekas
    Тверь
    Добрый день, уважаемый форум.
    Есть участок, ИГИ в приложении. На участке не большой уклон 0,6м на всю ширину, но воду сливать некуда, т. к. с соседним участком это по сути самое низкое место. (Хотя есть конечно теоретическая возможность сливать на асфальтовую дорогу - это метров 20 качать, дорога выше участка, она тоже с уклоном и где-то есть ливневка. Вода хоть не к соседу пойдет, но привязан постоянно к насосу и есть риск аварий). УГВ 0,7-0,8 м, сезонно поднимается выше на 0,5м.
    Из хотелок - два этажа в кирпиче, плита dow ребрами вверх для цоколя, плита на уровне существующего грунта. Готов отсыпать участок грунтом хотя бы до уровня дороги с учетом разуклонки от дома, это выйдет у фундамента ~ 0.8 -1,0 м.
    Конструктор предлагает заменить полностью насыпной грунт ИГЭ1 на слой песка 0,6м + 0,15м щебень, подбетонка и т. д., для ГТ необходимости нет. Рекомендует дренаж, но как - не его специализация.
    Из моих сомнений и информации с форума - песок в воду не стоит сыпать, вся подушка "дышать" будет, а сыпать только щебень. ГТ нужен для разделения слоев.
    Вариантов два получается: вариант 1 конструктора - песок на замену ИГЭ1, дренаж по дну котлована. Или вариант 2 -щебень на замену ИГЭ1.
    Нужен ли дренаж в варианте 2? Какой вариант правильнее? Или надо еще что-предусмотреть?
  13. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Грунты- плодородный слой 20-25 см., далее идёт глина, глина твёрдая, влажная потом идёт тоже твёрдая, рассыпается на комки. Уровень грунтовых вод высокий. Перепадов на участке нет. Стены дома из газобетона (один этаж+ фронтон тоже из него, крыша двухскатная, деревянная, перекрытия деревянные, крыша-мет.черепица.Высота 1-го этажа 2,70, общая высота 5, 70. Планируется как хоз. постройка, отапливаться не будет (по крайней мере на первом этапе эксплуатации)
    Регион -Владимирская обл., глубина промерзания 140-150 см.
  14. al185
    al185
    al185
    Не сходится... Цифра УГВ?
  15. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Да я даже не знаю Как Вам на этот вопрос ответить. Конечно вода постоянно не стоит. Весной в пробуреных лунках -лунки почти целые воды, талые и ливневые воды не стоят в лужах и ямах неделями
