Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    По даденой ссылке, там исчерпывающе
  2. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
  3. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Доброго здравия всем! Есть вопрос, но вначале немного вводных данных и фото.
    Построен дом. Один этаж с холодным чердаком, стены из кбб + облицовка. Фундамент - плита с ребрами вверх, утеплена эппс под стяжкой. Сделана утепленая отмостка вокруг дома шириной 1,2 м.
    Грунты - 20см плодородка, 60-70 суглинки, ниже глина, на мой взгляд мягкая. Угв начало лета 40-50см (половодье), осень зима 90 - 140см. Промерзание у нас 120 см.
    Два года полет нормальный. За это время трещин в стенах я не обнаружил, но отмостка видно что гуляет весной. То есть пучение присутствует и отмостка оправдывает себя.
    Есть задача построить рядом с домом полноценное жилое помещение 7,5 на 4м. Конечно же есть доверие к уже опробованному в моих условиях типу фундамента и его устройстве. Утепленая плита + утепленая отмостка.
    Но есть загвоздка. Помещение находиться в притирку к существующим границам участка и я могу сделать теплую отмостку вокруг будущего помещения максимум 0,6 м с двух сторон и 1 м с двух других сторон.
    Рисковать не хочется. Делать помещение меньше и расширять отмостку меня тоже не устраивает.
    Думаю решить вопрос так. Залить сначала ленту шириной 40 см на глубину скажем 50 см + подсыпка 20см (итого 70см общая глубина)
    Сделать выпуски арматуры и сверху залить сверху плиту толщиной 15 см.
    После сделать утепленую отмостку насколько позволяет место (0,6 - 1м) и утеплить цоколь фундамента.
    Я понимаю, что это более дорогое решение чем обычная утепленая плита, но я ограничен территориально, а уменьшать размеры помещения я не готов. Думаю лента застрахует меня от подвижек фундамента за счет заглубления. Ну и хоть неширокая, но отмостка тоже отчасти отодвинет промерзание. Плюс помещение будет отапливаться зимой.
    Может кто предложит другое решение? Всем заранее спасибо.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Утепление (термоизоляция) и отмостки и ленты (с заглублением ЭППС до подошвы фундамента) должно с лихвой компенсировать недостающую ширину. :)
    Подушка под лентой вроде не нужна Вам 20-сантиметровая - при наличии геологии точно можно было бы сказать.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно посмотреть фотки?...или схему?
  6. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Да, я тоже посчитал, что подушка не имеет смысла, так как основные нагрузки распределит плита. Стены в новом помещении планирую сделать так же как и дом - кбб 40 см + облицовка
  7. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Фото0203.jpg Фото0242.jpg Фото0335.jpg Фото0372.jpg Фото0667.jpg Фото1454.jpg Фото2407.jpg Фото2417.jpg
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Основная плита 20 см двойное армирование 12 мм, 200 на 200 мм. В качестве гидроизоляции в бетон был добавлен пенетрон адмикс
    Утеплялась плита изнутри. Сначала я засыпал слой дешевого песка барханника см 25, хорошо тромбонул его, потом эппс, потом труба ТП и стяжка. Таким образом я выровнял уровень пола в доме по высоте цоколя. От уровня земли на участке получилось где то 0,5м
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... сделал плиту в 50 см...:)]:)]:)]
  11. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Владимир, скажем так, это было три года назад и на тот момент я мыслил так. Кстати ЕЩЕ раз я не утеплял плиту. По деньгам я попал на стяжку, которую заливал сверху -это да, но зато я получил цоколь в полметра за не очень большие деньги.
    Вы что нибудь посоветуете по моему вопросу?
  12. al185
    al185
    al185
    таки делайте
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Основы правильного утепления
    Не угадали... #7
  13. Владимир38
    Владимир38
    Владимир38
    Астрахань
    Получается, что в моей ситуации вполне рабочий вариант- это ушп с утеплением 10 см эппс и и отмосткой шириной 60 и толщиной 10 см. Уж коли в Лулео работает с промерзанием в 2,3м
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже ничего...:|:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Даже безотносительно нагрузок, Владимир, при нормально несущих грунтах с "плохим" К фильтрации подушка может собрать воду (с рельефа, из УГВ, из протечек в случае аварии) - это нехорошо.
