Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не все, что Вы про...ь можете - перспектива широкая при Вашей подаче материала.
    Всю информацию полезно собрать в один пост, тогда можно на дельный ответ рассчитывать.
    Ремарка: стройка - это не самоцель, нужен дом, который будет нормально функционировать как минимум расчетное время.
    А Вы предполагали что все всё побросают и начнут искать где тут по темам Санёк "наследил"?;)
    "Овес к лошади не ходит." (С) :hello:
  2. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Да. языком вы умеете работать в этом вы убедили всех. А что касается сбора материала в один пост для товарища с номером 185, то на его вопросы мной были даны ответы, но у него что то там не получилось, хотя его за язык никто не тянул. А уж коль ты уважаемый не знаешь то и не лез бы в адвокаты.
  3. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Вот всё подряд идёт. ЧТО ТУТ ИСКАТЬ ? ПО ВСЕМУ ФОРУМУ
    на 112 стр. начало всей переписке. Ты сам то видел её ?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Увы - не всех, я не склонен переоценивать свои параметры. :)]
    У меня есть друг - у него цветоаномальное восприятие и он не все цвета идентифицирует также как обычный человек.
    Но даже он понимает, когда написано другим цветом что то.
    Потратил время на перечтение, теперь знаю.
  5. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    @urok, то что Вы тут понаписали Вам от этого полегчало ? Вы кому то помогли ?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно помог: я помог другим увидеть, как человек НЕ помогает себе самому и отвлекает себя и других на исследование малополезных направлений в человеческих взаимоотношениях. ;)
    Мне от этого не полегчало, Вам тем более - но тем не менее польза есть... результатом ведь и отрицательный результат бывает.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я видел:
    Ответил:
    И что дальше?
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Прошу дать совет.
    Планирую построить дом из керамзитобетонных блоков утеплитель 100 мм пенопласт+ штукатурка, основание 10 на 10 2 этажа, перекрытие 2 -го этажа и чердачное- деревом, крыша четырехскатка металлочерепица. Почва 60 -80 см плодородный слой далее суглинок (фото приложил) УГВ низкий. Глубина промерзания 150 см. Общий вес дома с запасом от 250 до 310 т. Подойдет ли в данном случае плитный фундамент, или все же необходимо рассмотреть ленточный ниже глубины промерзания (цокольного этажа не будет). Буду очень признателен за помощь. .
  9. al185
    al185
    al185
    Бесрасчетно можете исполнить #71 #97
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, добрый день.
    Занимаюсь поиском щебня. Позвольте задать уточняющий вопрос.
    Вы советовали пирог под плитный фундамент из разных фракций щебня.
    Можно ли за основу взять 20-40, и только сверху добавить 5-20, а далее ровнять песком?
    То есть не использовать снизу крупный щебень 40-70.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, здравствуйте!
    Конечно можно, ели не собираетесь строить небоскреб.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, спасибо за ответ.
    Напомню, что у нас известняковый щебень.
    Тогда получается такой пирог:
    1. Геотекстиль 200гр/м2
    2. Мытый речной песок, толщиной слоя 5см
    3. Щебень известняковый фракция 20-40, толщиной слоя 20см
    4. Щебень известняковый фракция 5-20, толщиной слоя 5см.
    5. Выравнивающий слой мытого речного песка толщиной 5см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, все правильно, только речной песок лучше заменить на карьерный, он лучше трамбуется.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я думал наоборот, что речной и чище и крупнее, без примесей глиняных частиц.
    Это никак не зависает от региона?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, дело не в чистоте и примесях, если он мытый, то неважно, речной или карьерный. Дело в том, что речной песок имеет округлые грани, в отличии от карьерного. А примеси (глина/суглинок) в песке допускаются до 10%.
