Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что это есть такое? :faq::)]:)]:)]
  2. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Вы прекрасно знаете что это такое.
  3. al185
    al185
    al185
    А дешевле в 1,5 не желаете? И не фундамент, а полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    #97
    И дренаж Вам вряд ли необходим...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Подумаю, а по моему вопросу есть что сказать?
  5. al185
    al185
    al185
  6. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Вы про восемь пунктов?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что там в геологии смущает?
    В схеме лишнее заглубление щебнем, этим Вы устраиваете запруду под ф-том... вместо песка лучше щебень... так же и подбетонка для гидроизоляции лишняя - Вы же не в цоколе сухость обеспечивать собираетесь... под стены на плите проложите её... когда будет утеплитель пола, он и отсечёт влагу от плиты... при таком конструктиве обязательным будет предохранение грунта под плитой от промерзания, если зимовать плита будет на морозе... на схеме смешной контур песка под плитой, он ни как не должен обрываться на грани с плитой - высыпется...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Забыл про сопряжения холодных и отапливаемых участков плиты... гараж отапливаемый будет? крыльца узел нужно выполнить с утеплением... иначе при промерзании под ним грунта будут серьёзные проблемы...
  9. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Итак
    1. Поменять местами песок со щебнем? Высота слоев нормальная?
    2. Подбетонка нужна для высоты, без нее плита будет 400 мм, что лучше?
    3. И под стены положим гидроизол.
    4. Плиты вообще нельзя лить без нижнего утепления ?
    5. Про песок понял
  10. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Гараж до +5 наверное
    Если плиту утеплить по бокам, а крыльцо залить отдельно на одной подушке или на сваях сделать?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    1. не местами менять, а один щебень, высота в зависимости от нужной высоты
    2. подбетонка на "скорость" не влияет... плита будет такая же
    4. кто такое сказал? нужно просто учитывать, что в строительный период нужно предохранение основания от промерзания... как это сделать - второй вопрос уже
    Можно сделать выпуски композитом, и залить крыльцо по утеплителю и через утеплитель от плиты... тем самым обеспечивается утепление основания и подвижность крыльца при осадке на утеплителе...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вы б хоть геологию показали, вместо того, чтобы лупить из пушки по воробьям...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Согласен, глянуть не помешает... может вообще ф-т не нужен... но домик - :)далеко не воробей
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    1. Песок вообще не использовать?
    2. Плита нужна высотой 30 см от грунта.
    4. Допустим периметр и жилую площадь утеплим сразу, какие варианты возможны с гаражом?
  15. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Вот геология
