Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Очень даже хорошая геология. Что Вас смущает?
    Если опираться на неё и цоколь нужен повыше, то смотрите в сторону мзлф с полами по грунту.
  2. al185
    al185
    al185
    Я про Ваш шанс получить готовый к исполнению пакет эскизов подобно предыдущим реципиентам #1716
  3. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Она просто очень идеальна для МО...
    Вы верите что там всего один ИГЭ?
    Я когда под плодовые деревья ямы рыл на глубину 1,1м, своими глазами видел два цвета глины и та которая ниже рассыпчатая.
  4. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Я Вас не понимаю, мне нужна высота в 30 см от грунта, что можете сказать по той схеме которую я нарисовал?
    Как я понял yra88888 например советует на всю глубину плодородного слоя засыпать щебень и лить плиту.
  5. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Я уже и весну на участке устроил...
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Верю. Мне сейчас надо дом посадить на 6 метров заторфованного текучего суглинка, в том году встретился участок с 28 метрами мергеля... А переслои разные встречаются, может в одном месте песок быть, а через 5 метров - суглинки.
    Если в геологии есть сомнения, то при расчете можно задаться худшими характеристиками и спокойно строить фундаменты. Нет смысла сгоряча рубить и закладывать массивную плиту с щебеночной подготовкой (которая, кстати, сама по себе может выйти не дешевле простяцкой ленточки).
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите как правильно.
    Делаю пирог. Далее делаю горизонтальную двухслойную гидроизоляцию из стеклризола.
    Мне нужно оставить 60 см, чтобы потом наплавить на цокольный этаж из ФБС. А вот и вопрос: Где оставить этот кусок под опалубкой или выводить ее на опалобку, в таком случае, как ровнять поверхность плиты при заливке? От этого так же зависит, что делать сначала гидроизоляцию или опалубку?
    Есть еще вариант, завести гидроизоляцию на опалубку, а уже потом гидроизоляцию от стен спустить до торца плиты. Наверное этот вариант будет наиболее правильным? Тогда делаем подушку, ставим опалубку, делаем гидроизоляцию до верха опалубки, чтобы не мешалась при выравнивании поверхности плиты. Затем вяжем арматуру и заливаем бетоном.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Посоветуйте по геологии можно ли делать УШП под дом из зазоблока Д400 375 мм двухэтажный с деревянными балками и металлочерепичной крышей с крутым скатом (без снега). Геологию прилагаю. Сам не увидел сложностей. Ребра заглубить на 30см, плиту 10 см утеплить 150 см пенопласта. Отмостку утепленную.
  9. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Здравствуйте!
    Такой вопрос, весной уровень талых вот поднимается почти до поверхности земли (на картинке изображен голубой полосой), затем к лету постепенно сходит до УГВ - полутора-двух метров. Под дом хочу отлить плиту. Сняв ПРС и уложив геотекстиль, могу я заполнить котлован песком или тут нужно только крупное что-то типа гравия? Грунт у меня суглинок - глина.
  10. al185
    al185
    al185
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Yra88888 только изменил состав Вашей схемы... выкинул лишнее не ухудшив качество (наоборот улучшив) и не ущемив в бюджете... а то что Вы уже придумали себе, что с плитой h300 можно получить поверхность под кладку на 300 выше отмостки - так это только ваши фантазии... только h плиты минус толща слоёв отмостки...
    Можно рассмотреть другие варианты, если требуется выше... в том числе и лента...
    В конце концов - где Ваши документы? всё дозированно выдаёте как собачкам - кому нужна помощь? нам что ли? если есть планы, значит кто то делал проект на основе иги... схема какая то мультяшная зачем то... где разрез проработанный? кто плиту назначил h300?
    И упорно не хотите ответить на 8 пунктов - это Вам нужно! а не нам...
  12. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Доброго времени суток всем. Посоветуйте решение одной проблемы. Имеется у меня УШП на щебеночной подушке. Участок с приличным уклоном. И под углом с наибольшей подсыпкой осела подушка на 2-3 см. Плита теперь частично висит в воздухе (дом еще не начал строить). Масштаб трагедии - примерно по полметра в каждую сторону от угла провис, в глубину от края сантиметров 30. Угол подушки поддерживает подпорная стенка. Какие варианты посоветуете?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сделайте фотки и в студию...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Заполнять пустоту и по мере дальнейшего оседания подушки продолжать и продолжать засыпать пустоту-вопрос сколь долго это продлится? Может год может 3 все зависит от плотности подготовленной подушки, но более 4лет этот процесс скорее всего не продлится.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Прошлым летом в одном КП в начале лета сделал пару снимков.
    В таком виде стройка, была заморожена на несколько месяцев. Уже было видно вымывание подушки.
