Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь знает, как в Супергрунд делают внутренние стены? Ставят на ребро с терморазрывом или прямо на плиту? Стены газобетон, примерно 1 тонна на пог. м.
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    В FAQ от @al185 ничего нет про терасу (веранду) в случае плитного фундамента с утеплением сверху.
    Про колонны на террасе и крыльце #1#13#157#242.
    Мне предложили сделать общую плиту фундамента для веранды и дома, т. к. колонна.
    Плиту я утепляю сверху, сбоку и отмостку. В той части где дом, все типично, в части веранды бока и отмоска утепляются аналогично дому.
    А сверху на веранде мне предложили положить ПСБ и залить стяжку по всей поверхности.
    Чем можеть быть плох такой вариант?
    Не видел, чтобы так делали на форуме, хотя сам особо недостатков не вижу.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А потом еще одну плиту сверху с ТП...:ogo::flag:
    Перерасход в два-три раза...:(
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    По идее, пойдёт. Но @Владимир Таллин прав в том, что в целом вариант - не самый экономный. С другой стороны, наличие "внешней" колонны тут накладывает некоторые ограничения на реализацию.
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @AlcorVol, что не самый экономный осознаю, главное чтобы конструкционных\технологических неприятностей не вылезло.
  6. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Не плиту, а стяжку и не будет у меня теплого пола.
    Я в курсе, что УШП самый самый экономичный вариант, но дело не только в экономии, есть и другие факторы.
    @Владимир Таллин, вы должны знать, зачем металлический профиль сверху по периметру утеплителя? ->
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А проинформируйте общественность своими тайнами...:|:
  8. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Цокольный кирпич надо армировать?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Это сделал и предложил мой строитель.
    Т. к в оригинале L-блок крепкий. И трудно помять его
    во время заливки бетона... и на первом этапе стройки.
    Вот по-этому и мы стали усиливать кромку. А потом,
    эта кромка, служит дополнительным маяком при заливке.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня была такаеже проблема только без колонны, я решил поступить следующим образом, основную плиту от веранды я отделил утеплителем (термовставкой), основную плиту утепляю по цоколю, отмостку и потом с верху а веранду как в ушп снизу и отмостку, цоколь у плиты веранды утеплять не стал так легче потом проводить отделку. Колонна в таком случае ни чем не мешает, у меня потом тоже будут 2 кирпичные колонны на веранде.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Резон конечно в этом есть если денег на профиль не жалко а если жалко то тогда только надежда на акуратность при заливке. :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На фундамент нельзя ничего жалеть...:no::close:
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Согласен. :hndshk:
    Но ситуации разные бывают да и бюджеты у многих не резиновые.
  14. Selkie
    Selkie
    Selkie
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По сути - та же УШП. Просто для устройства тёплого пола применяется некий "конструктор".
