Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    В основном действительно идет 12 арматура. Мне в ребра плиты насчитали 12 арматуру, хотя дом ГБ 2 этажа. Но надо иметь в виду что арматура тоже разная- лучше А500С, потом идет А3 (где то процентов на 20 похуже), потом- г@вно китайское, там вообще непонятно что к чему.
  3. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Да это понятно, счетоводы из нас ещё те... Обидно, человек заплатил за проект а его образно говоря "кинули" и приходится просчитывать самый важный пункт самому.
    Наверное оставим 16-ю под стенами, а в не нагруженной части будет 12, двойной ряд. Онлайн калькуляторы вроде позволяют.
    Так там ещё плита перекрытия из 16-й состоит. При нынешних ценах на железо, совсем разориться можно.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Выложите весь проект и геологию. Быстрее получите ответы
  5. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    Что за условия?
  6. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
    Пробую загрузить. Пока всё что есть. Я в море и он тоже, на другом судне, связь временами да немного:no:
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    любые, которые провоцируют лавинное движение воды: прорыв водопровода, перетекание большого количества верховодки через подушку,... ну и т. д.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Хочу применить плитный фундамент супергрунд под каркасную одноэтажную баню 6х9 м. МО 3 снеговой район.
    Кровля - двухскатка 25 гр. МЧ. Стропилка - фермы
    Проживание летом + наездами зимой. В частности поэтому выбран именно супергрунд, чтобы уменьшить теплопотери от граней фундамента.
    Супергрунд - лента 170х200 мм, утепление 200 мм, плита 100 мм.
    Отопление - теплые полы + банная печь со щитком.
    Расчет калькулятором мзлф во вложении
    Слои почвы которые сказали мне, при копке колодца
    - 3-кольца суглинок
    - потом 1-2 кольца типа черной глины
    - потом песок
    Колодец 14 колец, на 6-7 вода.
    Плюс/минус у всех рядом также.
    Участок и шурф 0,9 м
    Смочил
    Фото сделаны в мае 2017
    Зондирование не делал:close:
    В некоторых ямах еще была вода, на участке сухо.
    Когда копал, так и не смог определить толщину плодородного слоя. Как будто только суглинок)
    УГВ, если ориентироваться на уровень воды в колодах от 4-5 м.
    Перепад по длине есть, не замерял. На взгляд полметра на 30 м. :faq:
    планировка далее
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Планировка
    0. Выдержит)
    1. Правильно ли я понимаю, что в проекте супергрунд фундамент рассчитан на 26 кН/м?
    2. Можно ли щебень заменить песком?
    3. Дренаж по уклону участка? :faq:
    3. Пенопласт вразбежку класть, проклеивать?
    4. Какой стандартный размер пенопласта на рынках?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  12. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Вопрос из разряда "хочу всё знать": на каких грунтах фундамент УШП противопоказан?
  13. al185
    al185
    al185
    "Противопоказания" УШП Доро можете обнаружить в таблице на чертеже Т001 - грунты слабее 50кПа и соответствующие им цифры предельных осевых нагрузок в кН/м.
    Нормативные "противопоказания" - сейсмика, карст, оползни - как раз Ваш случай. Хотя рисковые ребята на Кавказе вовсю штампуют УШП... и Вам вольно присоединиться к сей лотерее...
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @al185 чуть выше пост не прокомментируете? :|:
  15. al185
    al185
    al185
    Выдержит на правильно подготовленном основании.
    Остальное для исполнения #37
