Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Достаточно исключить риски обводнения. При рисках обводнения подушки песок ваще не стоит применять - рискуете получить "манную кашу" с неправильным песком...
    А ГТ в ненужных местах "резинит" и препятствует уплотнению насыпи в жесткий массив.
  2. oijkjkj
    oijkjkj
    oijkjkj
    Tatarstan
    хм... а геотекстиль чем плох?
  3. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    А как же сейчас строят дороги (второе московское кольцо) и я там вижу между слоями песка, или слоями щебня геосетку и геотекстиль?
    Вот в районе софрино можно понаблюдать, что по слоям песка раскатывают геотекстиль и отсыпают щебнем. А геосетку прокладывают примерно каждый метр высоты насыпи равно, как в щебне, так и в песке:faq:
    Интересно, конечно разобраться в этой всей системе...
    Вот схема от Typar, например во вложении.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...Разбирали и эти все вопросы в теме про УШП...
    На форуме есть ребята, которые закончили МАДИ...и они
    все объясняли. В подушке под дорогу...и в подушке под дом
    много общего, но есть и небольшие различия. По дороге ездит
    МНОГО машин...и постоянно имеется динамическая нагрузка.
    Под домом этого нету. Асфальт кладется на щебень... на дороге.
    В подушке под дом - верхний слой песок...только ровняющий слой.
    И. т. д. :|:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А на вьезд на участок та же рекомендация или можно песком с трамбованием?
    Снят ПРС перед домом для формирования основания для вьезда отметка -30см.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @masterSQH, что я могу сказать, Дюпонт, производитель тайпара, тоже начал барыжить. Ранее, несколько лет назад, они назначали дополнительный слой геотекстиля в насыпи, превышающий 0,5 м, как прослойка между слоем песка.
    Геосетка в насыпи пека, это разумно. Под щебнем, противоречит смыслу защемления. Я так думаю, это из экономии щебня в насыпи. Ничего хорошего из этого не получается.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну в общем что хочу сказать по отсечной гидроизоляции ТН.
    Материал очень приятный и качественный. Но у меня план не удался :) Все красиво положил, но тут дунул ветер и вся моя красота улетела. А на подсохший пескобетон уже опаньки.
    Так что в общем то класть надо непосредственно перед кладкой без предварительной приклейки. А при этом он смысл теряет в общем то.
    Поясню зачем я вообще в это вписался. Строю в одну каску. Дом в городе. Гидроизоляция - день. Не приклею - сопрут. Думал наклею - день сэкономлю потом. А вот фиг.
  10. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Прошу помощи от понимающих.
    "Для возможности получения развернутой консультации выкладывайте следующую информацию в любом формате."
    1. Участок на склоне. Прошлым летом сопка выравнена. Плодородка стянута, площадка 10 на 10 более менее подготовлена (суглинок с камнями; колбаса влажная крутится, но разваливается сразу, крупные песчаные вложения; возможно и супесь). Однако, нужно еще стянуть вниз, т. к. у забора строиться нельзя. Слои: плодородка/торф 0.2м, суглинок с камнями крупными 3 м. (Канава 3м*3м*3м). Сопротивл. грунта: по кальк. мзлф2.3. 10т/м2..это теория; на практике шпильку еще не втыкал, хотя самое время.
    2. В конце лета вода стояла на дне канавы. Т. е. УГВ 2м. Сейчас канава полная, вода стоит уже 2 недели (заливают дожди, снег тает).
    3. Уклон, полтора метра на 15 метров. Над участком дорога, под участком дорога и другие участки.
    4,5,6. 1 этаж+чердак неэкспл., ГБ D400 30см+вент.фасад,3 метра с армопоясом высота, фронтон 2м., прямоугольник 7*10 с двускаткой, несущие внешние 34м+внутр.несущие (осевая 10м, поперечная 7м.). Перекрытие: дерев.+вата. По расчету: вес дома (МЗЛФ2.3/др. калькуляторы) - 90т (снег+эксплуат.), нагрузка: внешн. 25 кН/м, внутр. 40кН/м.
    7. ПМЖ, планируемая система отопления - теплые полы (эл.котел, конвекторы). Оплата эл-ва организацией, тариф 2.4 р/кВт.
    8. В голове несколько вариантов (цены отсыпки 10м3: песок 4500, отсев 5500, отгрохотка 6500, щебень 20-40 8тр; пгс - уточняю); Эскиз ниже. У соседа каркас на ленте по второму варианту.
    1) Стянуть грунт ниже, не зарываясь вглубь. Отсыпать пгс/пщс площадку, дренаж, коммуникации, утрамбовать слоями, доросел т001 с экстраармированием. Вопрос в уклоне..нужна ли подпорная стена?
    2) Вынуть весь грунт, т. е. опуститься ниже в уровень. Остыпать пгс, дренаж, и т. д. Доросел.
    3) Бригада настаивает на мзлф. По деньгам тоже самое выходит. Отсыпать нужно, полы по грунту засыпать нужно, утеплять нужно. Проще сразу ушп с полами готовыми.
    *По расчету в мзлф 2.3 лента 45шир.*40выс., давление Р - 4.1т/м2; сопротивл. грунта R 10.1 т/м2 (суглинок с мерами против пучения).
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @candr3
    Как то так. А с вашим грунтом не надо ничего завозить - спехните сверху вниз.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Строю сурепгрунд под каркасник 6*9. Заодно и нулевой цикл. Замахнулся на все сразу. Реальность внесла коррективы.
    Выкопаны траншеи под электрику, яма под септик и яма под приямок.
    Снята плодородка под плиту, плюс по метру для отмостки.
    НО! Есть места, где по земле ходишь, как по матрацу) При этом в 4 метрах яма для септика под 5 м. Вода не льётся.
    Че делать?
    Ждать пока подсохнет? Или забить и продолжать трамбовать?
    При толщине подушки более 125 мм геотекстиль ведь не нужен?
    Помогите советом люди добрые)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/ Вот хорошая тема УШП без ребер.
    Ничего лишнего...
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Там про мягкий грунт не слова:no:
    @Groundworkturf @al185 может вы прокомментируете ситуацию?
    Очень надо, так как нахожусь на стройке, нужно принимать решение. :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под плитой...Любой... надо менять грунт.
    На мягком грунте никто плиту не ставит в здравом уме.
