Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, ждать, пока не просохнет.
    Геотекстиль нужен при любой толщине подушки, если грунт не песок и не скальник.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А какой геотекстиль использовать? Тут на местных рынках нашёл чёрный 200 плотности (или толщины) :|:
    Подойдёт?
    Где-то читал, что этот геотекстиль не пропускает воду:close:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это - плохо...если не проходит вода.
    У одного парня болото получилось в подушке.
    Мы ему рекомендовали острой арматурой пробить
    дырки в ГТ...и это помогло. Вода ушла.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, если не пропускает воду, то это не правильный геотекстиль. Я рекомендую геотекстиль из первичного полипропилена, термоскрепленный, плотностью от 200 г/м2.
  5. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Я бы, конечно, посоветовал плотность от 300 гр/м.кв.
    Как уже писал ранее и присоединюсь к Groundworkturf
    Геотекстиль Термокаландрированный из Полипропилена и обязательно иглопробивной
    Вообще каждый производитель геотекстиля заявляет о его характеристиках.
    К примеру:
    Сам использую везде Геотекстиль нетканый Геотекс 300 г/м2 и они заявляют такие характеристики:
    ВОДОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - 18,4 л/с
    ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (ПОПЕРЕЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) - 9,9 кН/м
    ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (ПРОДОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) - 12,2 кН/м
    Не советую покупать материал, о котором нет никакой информации.
    А то будете потом ходить арматурой пробивать
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это не факт.
    Об этом пишу постоянно, отвечая на просьбу по рекомендации геотекстиля. Если на пакете молока написано только о его пользе и ничего другого, то лучше его не покупать:)
  7. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Всем добрый день! И всех с Днём Победы!
    Дорогие формучане, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов.
    Нужно залить плиту 2.1*2.5м для бака под воду 1-2 куба, и небольшой навесик рядом, грунт 30-40 см плодородка, потом 40-50 см суглинок, и дальше глина. Уровень грунтовых вод весной на глубине примерно 40-60 см.
    Решил сделать так, 30 см песка утрамбованного, слой эппс 10 см, и плита 15 см с армированием 10 мм арматурой с шагом 20 см, на стульчиках 35 мм. Все уже купил, в т. ч. цемент 500 марки.
    Есть пару вопросов, во первых нужно ли по песку стелить гидроизоляцию, между песком и эппс, или нет смысла? И насколько заглублять плиту, мне чем выше плита над поверхностью земли будет выступать, тем лучше, перепад поверхности земли самый большой - 8 см.
    И порекомендуйте по раствору, есть 400 кг цемента 500 марки, в какой пропорции лучше смешать цемент, песок и щебень в моём случае?
    Буду премного благодарен за помощь
  8. al185
    al185
    al185
  9. zugzag
    zugzag
    zugzag
    А почему на 10 подготовке? Грунт хоть и пучинистый, но не слабонесущий, вот фотка стенки котлована:
    IMG_20180509_143014.jpg 40 см плодородный слой земли, плотный, пальцем прожимается на 1 см, а то и меньше. Дальше легкий суглинок см 50-60 +-.
    Ну и дальше тяжёлый суглинок, даже ближе к глине уже чистой.
    Навес будет из металлопрофиля сварен и обшит поликарбонатом. Основная нагрузка будет от бака.
  10. al185
    al185
    al185
    Под Вашу "нагрузку" достаточно без лишних движений непосредственно на уплотненный рельеф ГТ +песок от 10см
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @zugzag с такой картиной столбы надо вбить, а бак закопать.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @al185 про комментируйте пожалуйста фото. Так нужен геотекстиль или нет, если подушка от 200 мм? Грунт суглинок. На близлежащих рынках нормальной плотности и фирмы найти не могу.
    И можно ли сначала завести трубы канализации, воды, электричества, а потом трамбовать подушку?
  13. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @al185
    Строение 6*9 каркасная баня
    МО Шаховской район
    Грунт суглинок
    Плодородный слой 30-40 см
    УГВ ниже 3 м. сейчас (выкопан септик воды нет)
    Экскаватор снял плодородку, местами не до конца. Думаю не критично.
    Фундамент супергунд 200 мм
    Отопление ЭВТП
    Печь Ферингера и щиток.
    Подсыпка песка будет более 200 мм.
    Нужен ли ГТ?
    Можно ли закопать коммуникации до подушки?
    Сделал заземление, норм?
  15. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите, хватит ли две сетки 20х20 см арматуры ф10, толщина плиты 25 см, бетон М200 на дом?
    Дом 3 этажа:
    1- цоколь из ФБС
    2 - керамический блоки, обложен кирпичом
    3 - керамический блоки, обложен кирпичом
    если нет, как усилить сетку, т. к. уже связали нижнюю? Под несущие стены какую арматуру докупить и как правильно положить?
