Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zugzag, вполне достаточно плиты 10 см с арматурой ф8 под Ваши нагрузки.
  2. al185
    al185
    al185
    Только для самоудовлетворения, я бы под такой объект не назначил.
    Можете тупо повторить #61
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Более чем достаточно, при условии стабильного основания.
  4. al185
    al185
    al185
    1. В конструкторском расчете под сходные нагрузки таки 12мм Рассчитанная плита DOW под 700т.
    2. По памяти в нормативах в грунте без допзащиты ж/б арматура не менее 12мм.
    3. Толщина защитного слоя бетона без допзащиты не менее 70мм.
    Пока описания нет, все наугад...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. nedon03028
    nedon03028
    nedon03028
    Доброго время суток ! Подскажите собираюсь заливать плиту под дом 8*8 из газобетона будет подушка песок 500 мм и щебень фракции 5 150 мм, арматура ф8 двойное армирование, пойдет высота плиты 150 мм или надо больше
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nedon03028, щебень фракции 5-150:faq:
    Арматура ф12, это дом, а не парковка автомобильная.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Здравствуйте! На участке есть очень старый котлован под фундамент, необходимо его зарыть и на его месте планируется плита или лента с полами по грунту. Глубина около 2,5 метров. Мог бы использовать этот котлован под ленту с подвалом, но дело в том, что его выкопали захватив соседний участок, размечали видимо на глаз. Вопрос, как и чем его закопать, что бы можно было строится в этом сезоне? Я полагаю песком и виброплитой.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Boeing_Boeing вы его прокорчуйте для начала заодно и представление о грунтах сложится.
    А так на такой толщине щебень и виброкаток. Плитой по 5-10 см до второго пришествия бить будете.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. К уже сказанному коллегой.@Groundworkturf,
    1-какова арматура по классу?
    2- какова ячейка сетки из арматуры Ф8мм.
    3- какова марка бетона плиты?
    4- этажность дома?
    5-Кто определял толщу подушки 500мм?
    и с какой целью это делалось.
    6-крупность песка?
    7- содержание в песке илистых и глинистых частиц?
    8 - в каких грунтах будет "сидеть" ваша подушка с плитой?
    9- глубина промерзания в вашем регионе для грунта в котором будет "сидеть" ваш фундамент?
    9- глубина котлована под фундамент?
    10-УГВ в пятне застройки?
    Ну вот как-то так,
    при наличии этой информации можно начинать о чем-то говорить по вашим вопросам.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Звонил по объявлениям, говорят, что у нас можно найти карьерный песок только фракции 1,5-1,8. Это достаточная фракция для подушки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, не лучший вариант, но приемлемый.
  13. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Я так и думал.
    виброкаток с трудом там представляю. В любом случае спасибо!
  14. arusov
    arusov
    arusov
    а есть ли у Вас ПГС. он обычно не дороже песка
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не узнавал.
    Буду делать, как посоветовали здесь:
    5см песка
    20см щебень 20-40
    5см щебень 5-20
    5см песка
    По прежнему мучаюсь с вопросом, стелить гетекстиль снизу между грунтом и песком или нет?
    С одной стороны хуже не будет, с другой - нет таких переменных нагрузок как на дороге, не должен песок с грунтом перемешаться. Что скажите?
