Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, нагрузок переменных нет, Вы правы. Но, Вы ведь не хозблок строите, а дом, если не ошибаюсь.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, спасибо.
    Много разных мнений. Особенно то, что зачем зарывать лишние деньги. Вот и сомневаюсь, так как лишних нет.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А раскарчевку как представляете? А подвоз сыпучки?
    Я вот на раскарчевке вижу тяжелый гусеничный экскаватор, например.
    Если трал с экскаватором может подойти - трал с катком тоже подойдет. А сам по себе виброкаток проходимей любого грузовика с сыпучкой. Если виброкаток не пройдет то и сыпучку не подвезете.
    Я бы экскаватором из траншей сделал котолован с подъездом и вперед. Опять же подъезд к стройплощадке в любом случае организовывать.
    И, кстати, если трал не подходит то потом все стройматериалы на руках таскать невесть откуда.
    А вот если ничто из перечисленного подойти не может, то вы в этом году не строитесь ;)
  4. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Про грунты, скважина у соседей, но я думаю там все одно и тоже:
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На мой вкус у вас редчайший случай, когда не надо засыпать. Надо копать и строиться с цоколем. На таком то счастье!
  6. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Оцените пожалуйста вариант фундамента
    Данные:
    Плита 11,7x13.7
    Арматура в плите ф12 a500c
    Ячейка сетки 20x20
    Бетон 300 или 350
    Дом 1 этаж КББ
    Песок речной, промытый средней фракции
    Грунт 0,5 чернозем (котлован уже вырыл 0,5 глубиной) Дальше глина рыжая средней плотности
    Глубина промерзания 1,8м (Тюмень)
    Весной вода уходит быстро, но канава почти вровень с участком полная воды пока снег тает, летом и зимой говорят уровень УГВ около 4м, сам пока не проверял, но уверен что не менее 2-3 метров, так как на соседних улицах дома с подземным паркингом и подвалами, вроде ни кто не жалуется.
    Вместо кирпича сразу КББ пойдет и облицовочный кирпич, часть облицовки будет сделана как фальш цоколь и утеплена.
  7. al185
    al185
    al185
  8. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Спасибо за ответ, но я вас не понял, этот вариант неадекватен? Можете направить в правильное русло, дать ссылку на правильный вариант? Информацию по ссылке изучаю.
  9. al185
    al185
    al185
    #1
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Без утепления неправильно.
    Выбор материалов для дома. Методики
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замучаетесь трамбовать такой песок. А где щебень в конструктиве основания?
  11. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Я думал это тот песок который и нужен т. к. менее пучинистый, а крупный очень дорогой, какой нужен тогда. Щебня нет. Вариант как я понял отпадает.
    Утеплитель будет, просто раздел про фундаменты я в подробности стены не стал вдоваться, вообще хочу 300 кбб + утеплитель 200 + 120 кирпич
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fle4er, пучинистым песком является мелкий, пылеватый, да и то, при наличии в нем воды.
    Берите карьерный, если есть.
  13. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Карьерный - крупнозернистый правильно? Щебеночная подсыпка обязательна? Ее цель дренаж?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Какое количество стульчиков для арматуры брать на дом 6*9 м?
    Площадь заливки плиты 5500*8400 мм. Армирование сеткой 5*100*100 мм.
    И какие посоветуете стульчики? Видел на рынке какие-то острые. Боюсь, когда по полу ходить буду они утопнут в пенопласте)
    И еще не посоветуете, где купить гостовский ПСБ-50 в Шаховской? Волоколамске или районе. Ну или хотябы в Москве.
    Сейчас ценик на ПСБ и ЭППС почти сравнялся:ogo:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вот тоже голову ломаю на этот счет.
    Если походите по ссылкам @al185 и посмотрите картинки проектов, то увидите, что в некоторых случаях подходит любая сыпучка. (сейчас тапками меня закидают) :)]
    Цель щебня, насколько я понял, отсечение капиллярного подъема влаги.
