Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9=54...
    на каждый кв. м. 5,6 *стульчиков*
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    И еще вопросик:|:
    Где-то на просторах тырнета попадалось видео, как муравьи прекрасно организовали себе муравейник в ЭППС:ogo:
    Это действительно так?
    ПЭ пленка спасет?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного :no:
    У меня под домом тоже живут...
    Они у плохих людей не живут...:aga:
    И в плохих местах! :|:
  4. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    УГВ низкий, капиллярного подъема нет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, желательно, крупный, разнофракционный. Щебеночная подсыпка, при предполагаемой толщине подушки, крайне желательна. Её цель зависит от месторасположения.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    То что для русских хорошо для шведов дорого. Как будет выглядить конструетив для утепленной монолитной плиты? Для тчяжелого кирпичного дома с бетонным перекрытием. Использовать один вид эппс. Имеет ли смысл использовать аэродромный эппс 700 ? Что можно заложить в конструктив если не экономить? Спасибо всем, кто ответит.
  7. al185
    al185
    al185
    Утепленная "не шведская" плита - 3 - 1я тема, 1й пост
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @al185, зайдите, пожалуйста в тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/443191/
  9. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Привет! Вопрос - как правильно раскладывается арматура в 25 см плите 12.7 х8.5м? Я думаю так - 35/40 мм грибки, арматура (д12 20х20см) по длине, затем на неё арматура по ширине, вяжем проволокой, лягушки, арматура по ширине и на неё по длине. Так? Или вообще по барабану первая по длине или ширине? Спасибо.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @MarekZ, вполне разумный расклад (я бы так и положил), но вообще-то по барабану. :)
  11. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Помогите по выбору фундамента, вчера был на участке изучал котлован. Сам хочу плиту (не ушп) 25см, армированную ф12 а500с.
    Данные:
    Дом 11,7x13.7, 1 этаж, стены КББ 30см + утеплить 20 + кирпич 12, перекрытия деревянные
    Котлован уже вырыл 0,5 глубиной, 13,7x15,7
    0.5м чернозем, потом глина, белая и рыжая, на вид как будто с песком. Вынул кусок лопатой, сразу рассыпался, в рукаж сжимается тяжело, лепешка пористая, ломается сразу без изгибов, ногодь вдавливается легко, палец тяжело. На ощупь влажная.
    Глубина промерзания 1,8м (Тюмень, суглинков)
    Весной вода уходит быстро, но канава почти вровень с участком полная воды пока снег тает, УГВ около 4м когда вода уйдет, на соседних улицах дома с подземным паркингом и подвалами, вроде ни кто не жалуется.
    Еще рассматриваю другие фундаменты, не хочу ошибиться и сильно переплачивать конечно тоже. Строить буду для себя.
    Подойдет ли под такие условия МЗЛФ (100x50) и полы по грунту?
  12. al185
    al185
    al185
    Попытка помочь была #1953... видимо таки не дочитали до самого сакрального
    Из вышесказанного
    вижу - к восприятию помощи еще не готовы...
    Но таки пытаюсь - Ваше минимальное решение #99...
  13. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Я честно пытаюсь, просто раньше думал, котлован -> щебень -> песок -> плита 30см армировать в 2 ряда ф14 и все, все просто и понятно. Но теперь ХЗ как посчитал все расходы, это около 470, без наемной силы, теперь думаю варианты. Я почитал Ваши рекомендации и съездил проверить грунт. Если этих данных мало, то значит не дочитал до сакрального. За минимальное решение спасибо.
    МЗЛФ узел во вложении, такой вариант подойдет для моих условий по грунту? Или всетаки надо геологию заказывать?
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Добрый день, парни, подскажите кто-то ранее задавался уже вопросом сравнения или ткните где обсуждалось на форуме?
    Интересует сравнение по характеристикам для каменного дома двух вариантов фундамента:
    • Плитный фундамент толщиной 30 см (двойная сетка 20 х 20, 14-й диаметр) с одной стороны;
    • Плитный фундамент ребрами вверх (20 см плита + 15 см ребро) - с другой стороны;
    Диаметр указан 14-й на основании проги Foundation, но по рекомендации от @al185, пересмотрю диаметр в меньшую сторону.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оба варианта будут толще, как минимум см на 15... т. к. придется утеплять сверху.
