Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Неразумный перебор
    Ваще неадекват
    #57
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Владимир, да, спасибо, именно так и планирую!
  3. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    vs СП 52-103-2007 п. 7.10
    "7.10 Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен.
    При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3%, а марку по водонепроницаемости -
    не менее W6."
    Истина где-то посередине:)]
    Без обид)
  4. al185
    al185
    al185
    Кто потерял нить - форум так то про ИЖС. Искать "истину" для ИЖС посередине между ПГС и ИЖС довольно нелепо... Как собсно нелеп и схоластический/обывательский подход к СП...
    Получается "Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304"... плита из ПГС, которая "выдержит все", вкупе с неучетом морозного пучения как любит ПГС же - не работает это в ИЖС...
    Вместо непонимания с какого конца смотреть СП таки почитайте тексты умницы М. Судоргина в даденых ссылках... и задайте вопросы ему... Таких конструкторов в ИЖС РФ по пальцам одной руки...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем? Тройной перезаклад...?:faq: Ведь это и деньги,
    и заливка два раза...:(
  6. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Пока не увидел противоречий! ИЖС ссылается на СНиП 2.02.01-83, где постоянное упоминание про ПГС (производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания, баркасные здания, элеваторы и т. д.). СНиП 3.02.01-87, 22.1330.2011 - аналогично
    Если только прямо ИЖС ИЖС, так это СНиП 31-02-2001, но там опять же ссылки на 2.02.01 и никакой конкретики п. 5.5 "При строительстве традиционных домов до двух этажей включительно, возводимых застройщиками собственными силами, решение о возможности применения технических решений по устройству фундаментов и несущих конструкций дома может быть принято на основе результатов предыдущего строительства и эксплуатации домов".
    Этой ссылкой конечно надо постоянно пугать самозастройщиков именно на предмет отсутствия армирования или технологии таджикстроя, но не в теме толщина плиты, а то кислое с зеленым сравниваем:)]
    Знаменитый умница Судоргин vs какой-то там научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт (НИИЖБ) ;)
    За ссылки спасибо, но смотрим того-же Судоргина в теме "Тонкие фундаментные плиты" и
    видим расчет Autodesk Robot Structural на плиту 10х10 м с расчетной фунд. нагрузкой 10кПа и коэф. постели равном 5255 кН/м3, то вывод Судоргина цитирую "для данного типа здания вполне проходит толщина 200 мм для фундаментной плиты. Использование плиты в 250 мм позволяет меньше "париться" в отношении локальных нагружений".
    Закономерный вопрос, для дома с площадью в два раза большей приведенной в примере, с коэф. постели 15000 кН/м3 и фунд. нагрузкой 15кПа почему не подходит толщина 300 мм, чтобы "меньше "париться" в отношении локальных нагружений"? В чем неадекватность?
  7. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    По бетону или арматуре? Арматуру такую прога показывает при фиксировании распределенных нагрузок по стенам, а там 100 кН/м местами простреливается.
    Владимр, самое главное, что Вашу тему УШП поддерживаю при правильном ее использовании, поэтому ЭППС куплю и утеплю фундамент, в этом не сомневайтесь, Ваша миссия не в холостую;)
  8. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Много читал изучал, спасибо модераторам раздела. Сейчас склоняюсь все таки к УШП.
    Есть пара вопросов
    1. Лучше всего подушку под УШП делать из ПГС 30 см? (хочу исключить пучение, перестраховаться)
    2. УГВ на участке низкий, вчера пробурил 2 метра, еле влажный суглинок рассыпается сразу, комкается плохо, весной вода стоит высоко но уходит за пару недель, дренаж не нужен или лучше сделать? Склоняюсь сделать.
    3. Главный вопрос. Можно ли ее сделать без теплого пола? хотим обычные радиаторы.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Надо все-таки немного щебня в подушку. В самый низ.
    Это и дренажный слой... и отсекает капилярный подсос воды.
    ...Бетон, сам по себе...ОЧЕНЬ холодный. Надо делать ТП.
    А радиаторы, по желанию, можно добавить. ТП дают равномерное
    распределение тепла по всей поверхности пола. И комфорт. :super:
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как я помню, конвекция нужна в помощь ТП, так как ТП свыше 26 градусов по СНиПу запрещены, вернее наносит вред здоровью из-за подъема вредоносной пылевой массы на уровень дыхательных путей, что увеличивает риски всевозможных дыхательных заболеваний.
  11. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Да, еще напрягает ламинат прогревать, линолеум, тоже может что то вредное от них подниматься.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Как раз с них микробы и поднимаются при нагреве:)] В ламинате только фенол, чего там вредного?)
  13. al185
    al185
    al185
    Как раз это и называю схоластическим подходом, не имеющим отношения к реальному объекту... об этом не ко мне, записывайтесь в схоластики...
    Таки кликните, обнаружите именно "арматура 12 и 14 усиленная на краях и под кап стенами"...
    Так то НИИЖБ живет в параллельном от ИЖС мире... перечитывайте регулярно Неадекватные "проектировщики".
    подходит... еще "лучше" 50см из СП #1977...
    Только в бессмысленной двойной цене за 0й цикл... а в остальном, прекрасная маркиза...
  14. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Таки кликнул, ни о чем, человек появился, написал два сообщения, никаких фоток и деталей, зато эта ссылка на его два сообщения мигрирует сотни раз. ИМХО - не серьезно)
    По Судоргину 25 см получается тоже неадекватность)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наносит вред здоровью курение, алкоголь...(в больших дозах)...
    Излишнее употребление таблеток... переедание...недоедание...и.т.д.
    П. С. Езда на автомобиле... на большой скорости...:)]:aga:
