Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Промолчу из вежливости к Паше...:close::|:
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Ладно, помучаем Павла Орлова лично:aga:
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    25см она.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ.
    Выкопал котлован 13х13 на склоне. Глубина от 3,2м до 0,8м. На дне оказалась сырая глина с примесями песка. У экскаватора тонули лапы. На солнце грунт быстро подсох, но внизу остается влажный. Я арматуру 1м со своей силой заталкиваю вниз, жена только на 20см. Проводил эксперимент на табуретке. 4 ножки общей площадью около 36см2 под моим весом 93кг уходили в грунт около 10см. Под дочерью 37кг практически не проваливались. Из грунта сделал шары, они к утру затвердели и стали как камни. Бросашь об землю колятся.
    Правильно ли буду делать, как и планировал раньше?
    Завтра таджики выровняют дно и трамбанут его виброплитой. У меня вопрос, будет ли такой грунт трамбоваться?
    Далее стелю геотекстиль, на него 5см песка, 20 щебня известкового фракции 20-40, потом расклиниваю щебнем фракции 5-20 слой 5см, далее выравнивающий слой 5см песка. Делаю опалубку, стелю два слоя гидроизоляции из стеклоизола, вяжу 12мм арматуру с шагом 200х200. Заливают плиту около 27см. По периметру делаю дренаж.
    Был мне один совет - сделать по углам и серединам сторон моей плиты заливные монолитные сваи глубиной около 2м, перевязанные с плитой (единая заливка). Но, что-то меня смущает такой комбинированный фундамент.
    И еще появилось небольшое сомнение, так как цокольный этаж останется в зиму, то не промерзнет ли эта влажная глина под подушкой и не начнет пучинить?
  5. al185
    al185
    al185
    Согласно #16 q=0,26МПа, E=1,8МПа, R=26кПа - слабое основание. Без конструкторского проекта вполне реален риск деформаций - как минимум трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием...
    Непременно...
  6. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Чем лучше/реально уплотнить слой песка 40-50см (модуль крупности 1,6 намывной) виброкатком 4т (29кН) или виброплитой 200-500кг (38-60кН) до 0,95?
    В проекте стоит каток, в сети пишут, что плиты эффективнее... По деньгам разница не очень значительная.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот исключительно с точки зрения сохранения энергии - виброплиты где то перемудрили с маркетингом.
    Виброплита 500кг 60кН имеет движок 8кВт. Виброкаток 10 тонн на 65кН - 72кВт. Разница в 9 раз! А плита "эффективней". Я даже могу допустить что плита может бить на те же 60кН (хотя склонен считать, что маркетинг как раз здесь - как то хитро считают), но тогда у нее удары в 9 раз реже чем у катка.
    А по теме. Лучше более тяжелый каток. Полметра ни то ни другое не пробивает. Если альтернатив нет - смотря как организованы работы и какая площадь. На пару соток с разносом сыпучки таджиками виброплита просто удобней и можете затромбоваться в "0". Если подвоз больших объемов с разбросом трактором - виброкатком. Но затрамбуетесь с перепадами см 5-10. Зато при больших объемах ничто не мешает трамбоваться послойно катком. А вот плитой послойно между машинами можно и не успеть.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прочел комментарий, но так и не понял, как Вы из моих цифр получили те, которые Вы написали. Если Вас не затруднит, объясните пожалуйста.
    Ваш комментарий понятен, а что сделать, чтобы этого избежать? В этом главный вопрос.
  9. al185
    al185
    al185
    Вспомните арифметику, кликайте ссылки и перечитывайте до полного понимания... или тупо на веру...
    Пока не научитесь читать ответы, главное выделенные, помочь Вам не реально...
    Еще раз - конструкторский проект.
    Ищите вменяемого проектировщика против Неадекватные "проектировщики"... который сможет определить, является ли это состояние основания постоянным или сезонным, а также оценить свойства основания под эксплуатируемым зданием... а также владеет искусством проектирования на слабых основаниях...
  10. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Привет всем. Вопрос к знатокам.
    В пятницу залили плиту 10х10 м по такой схеме:
    Гравий 10см, песок 50см, подбетонка 5см, гидроизоляция, подбетонка 5см, Сама плита 35 см.
    Бетон марки в15, арматура 16мм с ячейкой 20х20см.
    Было прохладно и иногда дождь капал, плиту два дня ничем не накрывали и не смачивали, просто стояла.
    Вчера при осмотре заметил трещинки с одного края плиты. В других местах трещинок на поверхности нет.
    От чего они появились, опасно ли это или норма ?
    еще небольшое видео с трещинками:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это усадочные трещины... надо было поливать больше.
    Ничего страшного... главное, что бы ребра были целые. :super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто напридумывал
    это чудо. :close::flag:
  13. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    ну архитектор один =) который работает на известный сайт по продаже проектов.
    успокоили немного =)
  14. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Защитное расстояние до арматуры сколько см? Такое впечатление что арматура выпирает.
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Уже просто все засыпано, выравнено и укатано 9т "трактором", осталось утрамбовать. 12,5*12,4м
    Я при выборе катка опирался на данные проекта и таких типовых таблиц:
    Логика была такого, что при минималке 6 часов (проходок больше нормативных) и слое чуть меньше максимального и чуть больше оптимального, все же удастся достать "дно".
    Если 4-ой все не достать, на какую минимальную массу катка ориентироваться?
