Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В правильном направлении идете...
    Щебнем *кашу* не испортишь. :super: Глину, наверное, не очень утрамбуешь,
    а щебень...и еще раз щебень...просыпанный песком...это уже нормально.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Владимир, спасибо за ответ.
    Меня сильно беспокоит, что глина влажная и оставив цокольный этаж в зиму, эта глина через плиту замерзнет и начнет пучиниться и все двигать. Может стоит в этом случае под плиту положить XPS CARBON ECO SP 2360Х580Х100-L ММ ? Это единственное, что приходит на ум. Может будут еще варианты?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень, дренаж, и CARBON ECO SP точно не помешает.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @belkinas1981, А в Рязане... где завод ТН... делает этот самый
    Карбон...так сам Бог велел...:)]:super:
  5. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Делать то делает, а вот скидку местным, за экологию не делает)
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот и нет :) при излишних проходах он начинает разбивать (разуплотнять) поверхность. Образуются такие очень характерные трещины. 4х тонного в деле не видел. 20+ тонный за полчаса затрамбует такую площадь намертво дальше будет вредить только.
    Наверное, в вашем случае виброплиту и очень хорошо проливать заодно и подравнивать.
    По виброкаткам таблички такие видел, но есть один момент. В продолжении этих же табличек была табличка с моделями катков и там какой то средний каточек бьет сильнее всех тяжелых, поскольку скачет как бешеный. В идеале надо б смотреть характеристики конкретного катка.
  7. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    20 явно не мой вариант...) а так я смотрел вот такой SAKAI TW500, но на него красивых табличек с описанием не нашел, только сухие факты. В общем я в смятении...
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я понял, что Вы поделили мою массу на площадь. Но почему так Вы приравняли табуретку к арматуре?
    Вчера был на участке и захватил с собой арматуру 12мм и напольные весы. Померил по методике, описанной в Вашем посте. Видел цифры от 10 до 20. Это основной диапазон. А так же не редкость от 20 до 35. Максимум, что изменил 47кг.
    По Вашим рассчетам 2,6кг - таким даже не пахнет. Мне кажется такая цифра может быть только на болоте. Тогда там и нога будет проваливается по колено, ну хотя бы по щиколотку.
  9. al185
    al185
    al185
    Если вспомните еще и физику, мегапаскалям без разницы, чем их давить...
    Табуретка таки утонула? В сем факте мои расчеты не виноваты...
    Цифры хорошие... еслиб не табуретка... Практика: далеко не всем клиентам методика давалась с 1й попытки, приходилось в интерактивном режиме...
    ПС М. б. Вас подвела геометрия
    таки тут не моя вина...
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Табуретка не утонула, а погрузилась, сейчас не помню см на 10-15.
    Если быть более точным, то там ножка 2,5х2,5. Я специально взял 3х3, чтобы в моих цифрах был небольшой запас.
    Я то рассчитывал, что внизу будет плотный и сухой грунт :) Ни разу не копал котлованы, но почему-то думал, там внизу грунт плотный, прыгай обпрыгайся. Выровнял и стройся спокойно, хоть без трамбовки. :)
    При испытаниях арматурина после, около 30-50 см, идет с нагрузкой 30-45 кг.
    А так, пока, таджики чистят дно (почистили половину), его утоптали и нет намека, что там влажная глина с примесями песка. Но, наверное, нужно утеплитель заложить между подушкой и плитой, чтобы зимой не заморозить всю эту влагу, пока цоколь, а потом и дом, будут стоять без отопления.
    Кстати, можно было бы предположить, что там вот-вот грунтовые воды, но я втыкал арматуру и в стенки котлована, такой же влажный грунт, но родники из стен не бьют :)
    Я не специалист в грунтах. Но вопрос знатокам. Если бы сопротивление зондирования было 0,26МПа, то это бы была трясина в которой тонет нога?
  11. al185
    al185
    al185
    Вы ничо не поняли в методике... пытайтесь перечитывать... ни в видео, ни в текстах про погружение зонда на 30-50см ничо нет...
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это я для информации привел цифру. А так тыкал в грунт на 10-15 см.
    @al185, а Вы всегда так категоричны? Зачем людей отправлять перечитывать, когда можно указать на его ошибки. Это же не дольше, чем отправить обратно в книгу. ;)
  13. al185
    al185
    al185
    не угадали...
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Без обид ;)
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Мдя... 4-х тонники отказались, говорят только слоями по 20 см, а так никакой гарантии. Какой от них тогда смысл... дороги... Порекомендовали брать виброплиту от 400 кг и выше она должна достать...
