Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хорошо, если внепланово прилетели затраты на утеплитель, то подскажите, как правильно сделать гидроизоляцию вместе с утеплителем?
    Делаю подушку, ставлю опалубку, стелю два слоя крест накрест гидроизоляции, на нее ЭППС, далее стелю целофан, чтобы бетонное молочко не утекло, вяжущего арматуру и заливают.
    Правильно, что гидроизоляция окутает и утеплитель и плиту?
    Иначе не представляю, как поверх ЭППС горелкой скреплять гидроизоляцию?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какая горелка? :ogo::flag:
    У меня нету НИКАКОЙ гидроизоляции.
    ЭППС сам является и утеплителем, и ГИ...не надо
    его ничем укутывать. :no:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никакого молочка нету... Это лишняя вода.
    В правильном бетоне соотношение воды и цемента
    такое, что никакого *молочка* быть не должно.
    П. С. Когда правильное тесто замешано, оттуда ничего не капает.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    У меня плита заглубленна. Участок на склоне, чтобы цокольный этаж не затопило при таяние снега и в сильные дожди, как прошлой осенью, хотел сделать гидроизоляцию под плиту и на стены из ФБС. Так как из-за влажной глины под фундаментом, чтобы грунт зимой во время стройки не пуинился, планирую заложить утеплитель. Но гидроизоляция остается. Вопрос в том, куда ее заложить?
  5. al185
    al185
    al185
    ГИ д. б. напорная, схемы в цокольном ФАКе
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, подскажите, если под плиту укладывать ЭППС, то как будет правильнее:
    1. На подушке сделать опалубку и в опалубке выложить ЭППС
    2. Выложить ЭППС и на нем делать опалубку
    Вариант 1 кажется более простым. Только не понятно, что делать с L-кромкой по периметру, обрезать или оставлять?
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    По представленной схеме вопрос только один: Как поверх ЭППС наплавить гидроизоляцию (я про гидроизоляцию под плитой)?
  8. al185
    al185
    al185
    Внимательно прочесть эскиз
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Его я видел. Но он говорит о том, что торцы тоже нужно утеплить. Как их утеплять - это другой вопрос. Можно и как на эскизе, а можно и с торцов отдельно.
    Если уж смотреть эскиз, то там кладка, а в моем случае ФБС, идут по краю плиты, а так делать не рекомендуется. Необходимо отступать от края, я буду отступать 10 см.
    Вопрос: Кто-то делал так, что ЭППС укладывал внутрь опалубки?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я так делал. Только у меня там всего 2 см ЭППС было - замена подбетонки и гидроизоляции. Основное утепление - поверх плиты.
  11. al185
    al185
    al185
    оклеечная холодная ГИ
    В ИЖС это Культ карго... попробуйте вместо мифов найти документы...
    Пжста с культами/обрядами/ритуалами к служителям культов, не ко мне...
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, подскажите.
    Делается один подстилающий слой подушки, он из песка толщиной 5 см. Таджики прошли его виброплитой. Но через пару дней, песок высох и когда топаешь по нему каблуком, то получается воронка. Это связано с тем что песок стал сухим или недостаточная утрамбовка?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, зависит от фракции, структуры песка. Какой песок, прямо на грунт песок сыпали?
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Песок сыпали на геотекстиль. Песок речной, как говорят, фракция 1,5-1,8. Другой по близости нет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего удивительного, речной песок плохо трамбуется. Если это защитный слой перед отсыпкой щебнем, то не критично.
