Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Стоит такой песок поверх щебня сыпать слом 5 см? Или слегка засыпать песком щебень и трамбануть, чтобы можно было ГИ стелить не опасаясь ее повредить?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, не нужен геотекстиль на щебень, по определению.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я не планировал геотекстиль на щебень.
    У меня геотекстиль только по грунту.
    Делаю подушку:
    песок - 5см
    щебень 20-40 - 20см
    щебень 5-20 - 5см
    песок - 5см
    Мой вопрос в том, нужно ли поверх щебня делать именно 5 см песка, если он не трамбуется. Может сделать более тонкий слой, чтобы он прекрыл щебень, чтобы края щебня не повредили ГИ. Я планирую пускать ГИ на стены цокольного этажа, чтобы талые воды случайно не затопили цокольный этаж. Участок на склоне.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может Вам вместо применения рулонной гидроизоляции под плитой просто заказать гидротехнический бетон? Очень может быть, что получится дешевле и хлопот меньше.
    Да и на стены вместо ФБС его же.
  5. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    М350 W6 ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, именно так и надо сделать.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    М350 или нет - это как по расчету выйдет. Но обычно в частном домостроении не армируют так густо, чтобы такая прочность бетона на сжатие была востребована.
    По водонепроницаемости тоже - если планируется напор метров пятьдесят водяного столба, то W6, пожалуй, подойдёт. А если для "обычного" подвала, то может хватит и W2, выдерживающего давление до 20 метров водяного столба?
    Хотя, если изготовителю бетона не доверять, то может и есть смысл завысить в заказе и прочность бетона и его водонепроницаемость, особенно, если это на цене не сильно отразится.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит речным песком пойдет? Прикрыть края щебня и трамбануть и перед укладкой ГИ, наверное его пролить?
    Или искать карьерный?
    Только что позвонили, сказали везти за 100км. Ценник в 1,5 раза выше.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, для финишного слоя пойдет и речной. Вы правильно рассуждаете на предмет того, что песок должен только прикрыть щебень. Лучше всего это делать с обильным поливом.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    И не важно, что он сквозь щебень "потечет"?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Важно. Пусть течет до точки бифуркации, до того момента, когда он заклинится в этом щебне.
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    У меня проектный был м400 и w не ниже 6, без классической гидроизоляции, только пленка 250 мкм. С учетом реалий согласовал с проектировщиком м350 w6. И пленка вторичка 200 мкм.
    А теперь мне стал интересен вопрос капиллярной влаги и необходимости дополнительной гидроизоляции или я все же загоняюсь ненужными вопросами?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Теперь все предельно ясно, кроме слова "бифуркации". :)
    Спасибо за консультацию!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По капиллярной влаге точные цифры сейчас уже не вспомню, но как-то читал, что в "нормально" отвибрированном бетоне "обычных" марок с "правильным" водо-цементным соотношением глубина реального капиллярного намокания измеряется единицами сантиметров, так что, через плиту или стену толщиной даже сантиметров 15-20 капилярная влага в значимых количествах проходить не должна. Да и плёнка полиэтиленовая тоже неплохой изолятор от капиллярной влаги, если не заморачиваться возможными мелкими её повреждениями.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тонкие слои на геотекстиле не затрамбовать в принципе.
