Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тут в некотором "переносном смысле" слово употреблено. Бифуркация - это как бы "разветвление, раздвоение". Здесь же имеется в виду - найти такой момент, когда песок вниз сквозь щебень перестанет "утекать", а будет на поверхности задерживаться. Я, во всяком случае, примерно так понимаю слова уважаемого коллеги @Groundworkturf.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я об этом все время пишу... Крупный щебень расклинивается более мелким,
    а песок забивает все остальное пространство, куда сможет попасть. И + утрамбовывается.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А с чем это связано? Даже если бы был карьерный песок? И почему, если бы он был на грунте, то затромбовался? Мне, просто интересно, понять все это до конца.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, дело в том, что геотекстиль ложится не на идеально ровное основание и выполняет роль демпфера при столь малом пригрузе тонким слоем песка. При отсутствии геотексиля, песок плотно прилегает к грунту и частично втрамбовывается в него, что позволяет получить достаточно плотную поверхность.
    Кстати, это характерно и для применения геотекстиля по щебню, которую я настоятельно не рекомендую.
    Там геотекстиль тоже становится демпфером с потерей заклинивающего эффекта.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlcorVol, Вы абсолютно правильно меня поняли. Наверное не стоит нам углубляться в философские трактовки, но я имел ввиду контекст перехода количества в качество.
  6. al185
    al185
    al185
    ГТ - типа гамак. Попробуйте тонкий слой в гамаке утрамбовать...
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я хотел употребить слово "батут", но все расписали без меня :)
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте!
    Сделали фундамент под одноэтажный дом (плита DOW 25 см).
    Дождь показал, что плита еще более кривая, чем я ожидала - в одном месте скапливается вода, значит, уровень там ниже, чем остальной плиты. Как правильно измерить перепад? И за счет чего поднять блоки, чтобы первый ряд кладки был ровным?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вот хотябы по воде линеечкой. А так нивелиром промеряете все подозрительно низкие и высокие места ну или тупо сеткой с шагом с каким не лень мерять.
    Первый слой кладки на цементнопесчаную смесь да и все. У вас же явно не десятки сантиметров в зоне кладки.
    ЗЫ: У меня полита DOW - 2 см перепада. У соседей классическая 8 см. перепада ниче страшного.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Нужен совет. Делаю плиту 11х11 чтобы выровнять бетон работяги будут использовать виброрейку 6м. Одним краем для опоры будет служить опалубка. А что использовать для второго посередине плиты? Они предлагают заложить на верхнюю сетку профиль 20х40мм. Не будет ли этот профиль вмонтированный в плиту, как-то негативно на нее воздействовать?
    Как это делается обычно?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    То есть маяки, как и предложенный профиль вынимается? А чем заполнить место от него и как выровнить после извлечения маяков?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    помоему в той же теме дальше было. Вкратце или плиточный клей. Или М300 с ПВА или акрилом. Или не переживать - все равно потом что нибудь самонивелирующееся лить или плитку клеить
    По большому счету его можно вообще там бросить он только затирке мешает.
    А вообще тут тему лучше почитать всю и там же можно спросить автора.
  14. al185
    al185
    al185
    Если проектную толщину плиты увеличить на высоту профиля...
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ.
    Подскажите чем лучше накрыть плиту после заливке, когда она уже немного схватится?
    У меня два варианта:
    1. Купить пленку 100мкм рукав 6м и двумя кусками накрыть
    2. Купить строительный тент.
    Почитал, что тент из тарпаулина самый недорогой. Какой плотности будет достаточно и стоит ли он того?
