Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. KARLSON53
    KARLSON53
    KARLSON53
    Планировал под небольшой дачный домик 6х9 мелкозаглубленный фундамент, выкопал траншею глубиной 70см, выставил опалубку с высотой цоколя 60см, ширина 40см. Весной грунтовые воды доходят до 0,5метра, стал переживать, что такой фундамент порвет, и решил все таки делать монолитную плиту на подушке. Вопрос что делать с траншеей?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фотки есть?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давно есть, только эта система отопления воздухом...а у нас - водой. (УШП)...
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Интересно, что японцы называют УШП тоже "шведской" плитой. ;) В отличие китайцев, они используют не только иероглифы, но и две слоговые азбуки (в частности, для передачи заимствованных слов и всяких суффиксов/окончаний). И тут легко читается:
    スウェーデン = suwe: den-no.
    То есть, "Швеция" плюс окончание родительного падежа -no = "шведский". Причём, само слово "Швеция" было когда-то заимствовано из немецкого "Schweden".
    Оставшиеся иероглифы можете перевести сами; благо, нынче это совсем не трудно.
    :hello:
  5. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите, а есть способ выровнять песчаную подушку в ноль? Третий день подсыпаю, подкапываю, трамбую, а перепады остаются. Размеры фундамента 12 на 13 метров.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно но сложно. :)
    Смотря до каких пределов выравнивать, + - 5мм вполне можно добиться при натянутых бичёвках или лесках в виде маяков.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Мда-а-а... Выяснилось, что Владимир нас всех слегка разыграл: "сам перевёл" на японский. :)]
    Хотя нечто вроде УШП в Японии и применяют, как именно она там называется, мне выяснить так и не удалось.
    Поздравим Владимира с удачным троллингом! :hndshk:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуста, какой плотности гетекстиль стелить под песчанную подушку плитного фундамента?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А грунты какие? Может он вовсе не нужен?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Бурил в апреле этого года несколько лунок глубиной по 3 метра
    Сверху плодородка 40-50 см, далее шел слой влажной, судя по всему супеси, потому, что явно были вкропления песка. В некоторых местах ближе к 3 метрам можно было захватить чуток песка.
    Планирую рыть котлован под цокольный этаж, глубиной, наверное около 2,5 метров в верхней части участка, а в нижней это будет, думаю, около 1,5 метров.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    У Вас и подушка-то не нужна, только выравнивающий слой положить. Если очень хочется, можно застелить простеньким Канваланом 150-200 г/м (подешевле) или Typar SF 20 (подороже).
    А плиту какой толщины и под какой конструктив заливаете?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А почему это подушка не нужна?
    Я планировал дренаж около 30 см песка, затем XPS (советуют 100мм), плита 30см, затем ФБС 6, ПНО, газобетонные блоки 400мм, каменная вата 100мм, вент зазор и кладка кирпича. Все это цоколь+2 полноценных этажа и двускатная крыша, внешний размер около 11х11мм, внутренний, примерное 9,4х9,4м
    Опустимся вниз, в котлован :) Нужен геотекстиль? Взять любой 150г/м?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А почему нужна? :)
    Задайте вопрос советчику.
    На такой глубине несущей способности супеси средней паршивости будет вполне достаточно, краевое давление будет компенсировано обратной засыпкой. Я не вижу необходимости.
    Геотекстиль нужен для разделения тонкодисперсного грунта и грубодисперсной подушки. Если подушки нет...
    А если есть - надо смотреть что за грунт. Чем больше в нем глинистых частиц и чем "жиже" консистенция, тем большая плотность геотекстиля требуется.
    Иногда ещё геотекстилем армируют грунты, там нужно смотреть не на плотность, а на разрывное усилие, но это не Ваш случай. В практике ИЖС такое вообще редко встречается.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, а какие грунты относятся к первой и второй категориям?
