Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На фундаментной плите (высота которой 25 см) построены гараж и 'времянка'. Плита залита поверх подушки из ПГС ~70-80 см, поверх ПГС тонкий слой песка и полиэтилен 200 микрон.
    [​IMG] [​IMG]
    Поверх вышеупомянутой плиты залит ж/б цоколь высотой 30 см и бетонные столбики, на которые установлены деревянные лаги. Полы будут деревянные - уже сделаны, но не утеплены (планировал утеплять опилками).
    Вчера приступил к утеплению пола, убрал (частично=местами) чистовой и черновой полы, и обнаружил что в внутри времянки, примерно посередине, плита влажная. Соответственно испарения этой влаги сгноят лаги, черновой и чистовой полы.
    Водосток и отмостка еще не сделаны, влага попадает в ПГС и видимо капиллярными эффектами переносится под плиту. Изнутри на плиту точно ничего не проливалось.
    Что можно предпринять для отсечения влаги и утепления полов?
  2. al185
    al185
    al185
    Оклеечную ГИ всего бетонного без исключения.
    Подобные нулевые циклы на стадии проектирования решаются втрое дешевле #61.
    Кстати в моей практике для влагоизоляции пола всегда хватало
    недоумеваю от Вас...
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Схватится ли оклеечная ГИ с бетоном в местах, где он влажный?
    Посмотрел в инете про такую ГИ, она разогревается горелками:
    С этим могут быть проблемы, т. к. лаги с перемычками и черепными брусками уже установлены (на залитых бетонных столбиках), особо там не развернуться (повсюду 'ячейки' ~1х1 м) и дерево - горючий материал.
    Можно ли вместо этого применить жидкую битумную мастику?
    С ней одна проблема из моего опыта - очень-очень долго высыхает.
  4. al185
    al185
    al185
    Есть холодная, см. Технониколь.
    Не уверен...
  5. al185
    al185
    al185
    Не забудьте под них горизонтальную отсечку из ГИ.
    Вертикальные бетоны можно рискнуть толстым слоем обмазочной с заходом на плиту. После на плиту п/э 200мк с пригрузкой песком.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это я сделал с самого начал - подкладывал рубероид в два слоя.
    Сейчас обзвонил наши основные строительные магазины, из оклеечной ГИ есть только бикрост, но его необходимо разогревать горелкой, он тяжелый и пракрически им воспользоваться будет нереально, из-за невозможности развернуть его во всю длину (бетонные столбики с шагом 0.8-1 м во всех направлениях).
    Из того что есть в наличии:
    - Жидкий битум
    - Мастика гидроизоляционная
    - Рубероид 350 микрон (кровельный, самый толстый из имеющихся)
    - Жидкое стекло
    - Праймер (для предварительной обработки поверхности бетона)
    - Церезит СР-65 (Цементная смесь для устройства жестких водонепроницаемых покрытий)
    • для наружной и внутренней гидроизоляции заглубленных и подземных сооружений (в т. ч. в сочетании с санирующими штукатурками Ceresit);
    • для гидроизоляции небольших монолитных ванн крытых бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения;
    • для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т. д.) под плиточную облицовку;
    • для защиты градирен, гидротехнических и очистных сооружений, тоннелей и других бетонных конструкций от увлажнения и морозного разрушения;
    - Гидроизол (типа жидкого битума) - "При использовании не требует горячих и огневых работ, наносится малярным инструментом. При высыхании на поверхности образуется единый, монолитный и эластичный резиноподобный "ковер", без швов и стыков"
    Другого ничего нет.
    Что посоветуете из вышеперечисленного?
  7. al185
    al185
    al185
    Практики нет, к изложенному добавить нечо...
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Добрый день.
    скорее всего вопрос глупый но все же:
    в фундаментной плите 250 мм арматура вяжется с единым шагом или под несущими стенами шаг уменьшается?
  9. al185
    al185
    al185
    На абстрактный вопрос такой же ответ - существуют оба варианта.
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    в каких случаях применяют уменьшенный шаг под несущими стенами?
  11. al185
    al185
    al185
    Когда показывает расчет.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прочел короткую статью о гидроизоляции фундаментной плиты, там обнаружил следующее:
    Т. е. материал наносится уже на залитую фундаментную плиту, а потом он путем химичестких реакций проникает во всю плиту насквозь?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вот блин дожили. Не могу в Рязани найти плавающую виброрейку. Единственное, что есть это виброрейка "Красный маяк" по маякам и та на 380В, которых нет.
    А до заливки остались считанные дни.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    11х11,5м
