Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ищи летающую...:)]:aga:
    А как без этих виброреек раньше заливали...?
    Я их, вообще, в глаза не видел. :no::close:
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    За что я и спросил размер, можно обойтись.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А этож вы маяк хотели по центру колхозить? Дак вот виброрейка по маякам не работает она на то и плавающая. И бетон перед собой не гонит. Ее задача выровнять следы правила и легкие бугорки-ямки и слегка провибрировать бетон.
    Купите просто квадратную трубу и приварите ручки из арматуры. на правило. Как раз 6 метров и по маякам работают именно им.
    Вселенная бережет вас ;)
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, таджики хотели и использовать тяжелую виброрейку 6м. Я узнал, что профиль не вынимается и отказался от этой затеи. Теперь думал пплавающей пройти. Но
    и наверное придется делать швабры и ими ровнять.
    Подскажите из чего лучше сделать швабры?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я делал из правИл.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    простые грабли без всякого колхоза отлично работают.
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Не давно залили плиту 14,8 на 11,4
    Заливали и ровняли рабочие, которые занимаются не фундаментами, а промышлеными полами
    Так вот у меня вообще не было никаких маяков, кроме выровненного ЭППС в ноль
    А ровняли вообще просто: один ходил с рейкой от лазерного невелира с датчком и рисовал на бетоне маяки (круги диаметром в полметра), второй шел с правилом 2,5 метра
    В итоге по всей плите максимальный перепад 5 мм. это более чем
    Смысл запариваться с этими маяками?
    Кстати именно промышленников посоветовал очень добрый форумчанин
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как крепили ручку?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ручка, две укосины, уголки, болты. Ручка и укосины - из бруска (30х30 или 40х40 - точно не помню уже). https://www.forumhouse.ru/posts/10196676/
  10. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Здравствуйте! Начал делать плиту под мастерскую (деревянный каркас, 1 этаж, высота около 3 метров), но т. к. до этого дела с бетоном не имел, блин вышел комом. :) Поверхность заровнять не удалось и было решено сверху уложить стяжку из пескобетона. Перепад поверхности - от 2 до 6 см. В связи с этим возникли вопросы:
    1. Нужно ли предварительно грунтовать или можно просто класть на смоченную поверхность Пока делал посередине мачок, в стороны падали капли бетона. Подсохнув, они приклеились.
    2. Можно ли уже на 3 день положить 1 ряд цементных блоков 20х20х40 без раствора, и на них начинать делать каркас?
    3. Пол мастерской буду красить. Нужно ли будет затирать жидким раствором стяжку для выравнивания?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close: Че это было? :faq:
  12. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Некорректно оценил масштаб работ, неправильно организовал работу. По итогу получил незаглаженную и неотвибрированную плиту с большими перепадами (но ниже уровня опалубки). Благо грунт непучнистый и вся нагрузка будет от снега на крыше.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не понятно что мешает поставить блоки сейчас, начать строить сейчас и зачем вообще стяжка?
  14. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Плита используется в качестве негорючего пола, расположенного не сильно выше уровня земли. Т. к. загладить бетон нормально не удалось, получилась лунная поверхность с торчащим щебнем и большими перепадами. Нужно ее выровнять.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    и сверху будет неутепленный каркасный сарай?
    Построить сарай и засыпать модную сухую стяжку.
