Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Утепленный, но не всегда отапливаемый. :) А в чем проблема обычной стяжки? У меня все равно осталось прилично цемента и песка. Строить каркас горит не сильно, но было бы очень неплохо начать в воскресенье.
  2. al185
    al185
    al185
    В неуместной неадекватности. Это легко выравнивается шпаклевочным составом - сеяный через кулинарное сито песок+цемент+вода с ПВА по грунтовке, подробности в Дневнике. В зависимости от ПВА высохший состав может ваще не впитывать воду - капли как на стекле.
    Великолепен в шпаклевочной работе самый дешевый плиточный клей (100+р), затворенный акриловой или ПВА грунтовкой - непременно пробы на паленую грунтовку, не твердеет...
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Проблема в том, что стяжка у вас не сильно получается и не очень то и нужна ;) Просто если на 20+см не получилось - откуда надежда, что на 10+ получится значительно лучше?
    Если мастерская утепленная - наверное и пол под стяжку надо бы утеплить хоть как то...
    Ну и ничто не мешает залить стяжку после возведения сооружения. Особенно на самомесном то бетоне.
  4. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Спасибо! Я правильно нашел: "1ч цемент, 2ч песка, 0.2% ПВА"? Дополнительный пластификатор и фиброволокно, как я понял не нужены? Только там ничего не сказано про количество воды.
    Когда лил основую плиту, поведение бетона и скорость работы оказались несколько не такими, как я ожидал. :) Сейчас бы совсем по другому работу организовал. В общем, буду делать шпаклевочным составом.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Надо было заказывать бетон подвижности П4. Сам бы растёкся по плите, как тесто для блинов по сковородке. (Ну, не совсем "сам", но растащить по поверхности "в горизонталь" очень легко было бы.) Урок другим коллегам...
  6. Евгений1803
    Евгений1803
    Евгений1803
    Здравствуйте. Нужна ваша помощь и совет, поправки и критика приветствуется). Фундаментная плита под гараж и хозблок 13м на 8м.
    Послойный состав фундамента:
    1 Геотекстиль 200 или 300?
    2 Песчаная подушка 30 см
    3 Геотекстиль 200 или 300?
    4 Щебень 20*40 10 см
    5 Подбетонка М100 (В7,5) 5см
    6 Гидроизоляция, не могу определиться. Из вашего опыта что можете посоветовать?
    7 Плита 300мм бетон М350, двойное армирование 12 арматурой, ячейка 150х150.
    8 По периметру дренаж, почва с легким суглинком (темно-серая глееватая почва, как мне объяснили).Песок, геотекстиль дорнит 200, щебень фракция?, 110 труба?
    Заранее всем спасибо за советы и помощь:victory:
  7. al185
    al185
    al185
    @Евгений1803,
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Евгений1803
    Евгений1803
    Евгений1803
    2. УГВ-высокий
    3. Рельеф (топография) - практически ровный на мой взгляд, перепад по всему участку около 5см.
    4. Одноэтажный из пено или газоблока.
    5. Перекрытия крыши деревянные, крыша металлочерепица.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие-отсутствует как класс, его роль выполняет плита.
    7. Режим проживания, чем отопление - энергоресурс. Строение не жилое, возможно в будущем будет отопление зимой, радиаторы
  9. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    После виброкатка нивелиром сделал карту перепадов высот на щебне в сантиметрах:
    По проекту на утрамбованный щебень идет песок 5-10 см.
    1) Думаю сделать "бифуркацию" песком как было описано выше, а самую высокую току взять как 0 и по ней песком выравнивать до самой нижней.
    2) Или же выбрать щебень где много и добавить где мало и уже пробовать трамбовкой утрамбовать. (фракционность 10-50). Сверху песок 5 см.
  10. al185
    al185
    al185
    С расчетом #61
    Безрасчетно #10 #99
  11. Евгений1803
    Евгений1803
    Евгений1803
    Спасибо ща ответ.
    Я прочитал пусть и не очень внимательно все страницы и только после этого сделал расчет. Остались вопросы по пунктам со знаком вопроса. Ещё есть такое чувство что где то перестраховался
  12. Fueledy
    Fueledy
    Fueledy
    Друзья прошу совета- планирую строить дом из газобетона D 600 -300мм 2 этажа + мансандра, перекрытие 1 пустотелые плиты, 2 по деревянным балкам, размер 10х10 грунт суглинок вода глубоко, не могу определиться с толщиной фундамента, если делать без ребер жесткости, несущие стены периметр+ внутренние крест на крест по центру плиты, планирую арматуру 12 с ячейками 20х20, снять см 60 слой, засыпать песка с трамбовкой 30 см и 20 см гравия, далее не могу понять какой толщиной заливать плиту, кто то говорит более 50, кто то 20, сам метаюсь туда-сюда... вес дома без плиты примерно 300 тонн, нужен совет дошло до того что начал смотреть в сторону ленты (сам себе сомнения поставил, что сделать правильно не получится, архитекторы и прочие тоже разные толщины говорят) про шведскую в курсе, не будут ее точно
  13. al185
    al185
    al185
    #97 рабочие эскизы #84
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Деликатный вопрос.
    Планируется плита 8х9, высота 10 см под каркасник.
    Но речь не об этом.
    Выкопал траншею под канализационную трубу. Уложил трубу диаметр 110. Перепад на 5 м - 10 см, т. е. 2 см на 1 метр.
    Стали проверять: смял из глины форму того что в воде не тонет. положил в трубу. Налил ведро воды. Вода слилась а "котлетка" так и осталась в начале лежать. Ещё 2 попытки не увенчались успехом.
    Нашёл, собачкины продукты жизнедеятельности. Они проплыли примерно метр из 5.
    Не могу понять в чём дело. Может лью медленно. В унитазе вроде поток сильнее.
    Посоветуйте что делать. Спасибо .
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
