Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте,
    Нахожусь на стадии выбора участка под строительство одноэтажника по модернизированному проекту z10. Хочу поставить дом на УШП. Присмотрел лесной участок с довольно взрослыми елями.
    Прошу мнение участников относительно стройки на лесном участке.
    Пока мне понятно следующее:
    1) Нужно спилить деревья и выкорчевать корневую систему на пятне застройки.
    2) Нужно спилить старые деревья несущие риск падения вокруг дома, либо как-то скрепить их с парой крепких соседних деревьев гибкими связями.
    Какие еще есть сложности/риски на лесном участке?
    1) Ну например, как близко можно оставлять деревья от фундамента, чтобы корневая система не оказала влияние на него?
    2) Необходимы ли какие-то дополнительные конструктивные решения по фундаменту и подушке?
    3) Какие есть сложности/ограничения по ландшафтному дизайну, уходу за участком?
    4) Какие еще есть риски/ограничения/сложности в сравнении с полевым участком
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотри, что-бы деревья не упали на дом.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ivanovvs, смотря сколько соток участок от этого пилить деревья.
    Средняя высота строевой сосны достигает 30 метров. Я думаю
    на восходе или закате по отбросу тени можно замерить высоты
    ваших деревьев. А при ветре могут падать вполне здоровые стволы
    ..это я как грибник с раннего детства отмечал в нашем подмосковье:hello:
  4. id152737341
    id152737341
    id152737341
    Здравствуйте.
    Есть участок, планируется постройка бани для круглогодичного использования но есть одна проблема участки затапливает раз 5-7 лет на см 80.
    Планирую делать УФФ на насыпи в метр Мой рисунок cd98d477-e6db-4bc4-87c1-42beafd8fac9.jpg подымать участок планирую ток под пятно застройки, песок завернутый в геотекстиль
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
  6. al185
    al185
    al185
  7. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Эстакада для машины. 2 половинки пустотной плиты б\у. 5-6м
    нужна ли по центру опора или убрать? машина 1800-2000 кг. и будут ли эти половинки держать такой вес?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    1. Плита не распилинная, а распиленная.
    2. Не указали ширину плиты.
    3. Но если даже 1 м шириной, то при нормативной нагрузке 800 кг/м2 должна машину выдержать.
    4. Армирование плит ПК не рассчитано на промежуточные опоры. Опирание только по краям.
  9. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    ширина изначальной плиты 1.5м ..тобишь попалам примерно по 70см
  10. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    опирать с одной стороны на трубы 120мм (стенка6мм) по 2 трубы на плиту илиже лучше ФБС-9,3,6 по 15см ?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @pumazavr, я не совсем вас понял. Плиты ПК обычно опирают на стену, по всей ширине плиты, на глубину 10-15 см. Вам надо что-то похожее изобразить. Внизу могут и трубы быть, но нужна какая-то перемычка горизонтальная, на которую плита опираться будет.
  12. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Здравствуйте!
    Есть проект одноэтажного каркасного дома 8,2х10,4 м.
    Хотим строить на плите (не ушп, монолит). Кое как вникла в то, что за грунт, посчитала несущую способность. И вроде как плита подходит. Хочется именно бетон под ногами.
    Схема фундамента, отмостки и дренажа во вложении.
    Запуталась совсем с этой глиной, куда девать воду и вообще правильное ли решение приняли. Покритикуйте схему.
    Данные для фундамента:
    1. Геологии нет. Сами бурили скважины по 2м метра.
    Итого:
    20-30см плодородка
    170-180см (оставшееся от 2м пробуреных) глина.
    Грунт - глина рыжая, хоть горшки лепи когда влажная.
    Консистенция: Мягкопластичная.
    Сейчас на глубине около полуметра жесткая, далее мягче (влажнее).
    2. УГВ.
    Вода на поверхности не стоит, но в лунках глубиной 1-2м стоит на глубине метр.
    Из ямки глубиной 30х30х15 см в глине уходила 2 часа и все равно ямка оставалась сырой несоклько дней и до сих пор.
    3. Перепад 15 см. Участок в понижении наверно (макс точка 200м в деревне, у участка 198м, далее от участка спад до 188м).
    4. Одноэтажный. Макс высока 4,5м в коньке.
    5. Каркасник.
    6. Пол = фундамент плита.
    7. ПМЖ, отопление конверкторы + камин. Отопление зимой будет. Без теплых полов.
    8. Фундамент хотим монолитную утепленную плиту (не УШП) - 20см с двойным армированием.
    Под ним:
    10см ЭППС
    пленка
    10см щебень
    30см песок.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::|:
    ...Надо с тройным...:aga: Не серьезно размениваться по мелочам... :|:
    ...Извините...а это уже УШП...:)]:hello:
    Только отопление нужно добавить...
    Потом меньше платить сан техникам...:)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно... Только БЕТОН - ХОЛОДНЫЙ!
    Придется еще 10 см ЭППС...и 10 см бетонную стяжку...с ТП...(Теплыми Полами)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто так настроил против УШП...?
