Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Если есть чем - буду признателен за любые дополнения для ФАКа в виде надлежащих публикаций...
    Лучше в профильной теме, например Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности /Лучшие ответы ... продуктивнее без кокетства...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дополнения в ФАКе, к сожалению, тоже выглядят в виде фантазий без должных обоснований...
    Есть, конечно, ссылка на СНиП 3.03.01-87. Главу по технологии разрабатывал б. ЦНИИОМТП - головной технологический институт (сейчас учёные работают в МГСУ). Там есть раздел "Уход за бетоном при Т более +25гр С". Его, сожалению, никто не читает... А зря...
    Читают СТО ДОВ, Пеноплэкса и ТН. А там технология работ (уход, сроки распалубливания и нагружения, вибрирование, уплотнение подушки...) практически отсутствуют. Я надеялся, что Техониколь восполнит пробелы. Напрасно...
    А ТС задают конкретные вопросы. Вот и здесь я бы посоветовал снять плёнку (кстати она д. б. светоотражающей), заделать трещины полимерцементным раствором, периодически увлажнять...
    И не мешать бетону твердеть! :|:
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Пленка не светоотражающая, поэтому и нагрелась вода под ней. Правда, сегодня уже холоднее, а завтра вообще +11 обещают. Может, всё же оставить? Или в любом случае без неё лучше?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sagittarius81, Почитайте ФАК и СНИП и всё поймёте. Есть же ссылки. И ориентируйтесь по ситуации... О трещинах не забывайте:um:.
    Там, правда, тоже не стыковки: Плёнка на неделю, а заделка трещин во второй день. Фильтровать приходится ...
  5. al185
    al185
    al185
    Так то максимальная Т бетона (при прогреве) по памяти +80С. Полагаете, у Вас больше?
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Да нет, конечно. По ощущением, вода под плёнкой градусов 50 была (может, конечно, и немного больше, но точно не 80:))
  7. al185
    al185
    al185
    Ничо личного, только цитаты из книг/учебников известных бетоноведов, насчет фантазий к ним...
    Не думал... дополнил
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185, Не стоит забывать, что у нас не бетон, а железобетон и наша задача обеспечить совместную работу бетона и арматуры... Поэтому температурные эксперименты чреваты непредсказуемостью:no:.
    Хорошо, что обсудили эти вопросы - много косяков с трещинами в плитах.
    Кстати, в СП 70.13330. 2012 по сути только авторов поменяли...:aga:
  9. al185
    al185
    al185
    К "сожалению" я тут чисто теоретик - за всю практику трещины не удались ни разу... даже на пескобетонных стяжках и прочих самомесах... всегда правильный состав смеси +правильный уход, описанные в ФАКе...
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185, Сплюньте через плечо... Лучше три раза! Не всем так везёт... И удачи:hello:
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Приветствую, планируют плиту под терраску толщиной 10 см, возник вопрос по армированию, можно ли по краям (будут опорные столбы для крыши) сделать армирования из 12 арматуры 20х20 ,по центру положить либо сварную сетку либо пластиковую арматуру, под печь сделать плиту 20 см с двойным армированием, В общем сборная солянка получается, площадь 50 квадратов, что посоветуете ,?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Под колонны и печь - отдельные фундаменты. Подумать об их глубине с учетом грунтов. По остальной площади фундамент не нужен - можно залить 80 мм бетона без армирования, разделив с прочими фундаментами швами.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Терраска у меня пристроена к дому (фото на аватаре) ,я залил ленту, отделив её от стен дома эппс 50 мм, и оставил выпуски арматуры для связи с будущей плитой, внутри ленты кирпичный бой и песок, пучения нет
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:всем привет!
    Мучаюсь с выбором способа утепления плиты. У меня монолитная плита на сваях на участке с уклоном. Высота плиты от грунта от 40 см (в верхней части) до 180см (в нижней части). Защивать пространство под плитой я пока не буду. Т. е. мне нужно утеплить плиту сверху. Наиболее эффективный утеплитель в этом случае ЭППС. Как я понимаю, всего 10см ЭППС обеспечит необходимое утепление. Однако я не хотел использовать ЭППС в доме. Сначала я думал выложить на плите "бортики" кирпичем 25 - 30 см в высоту под нижний венец сруба (с укладкой на кирпич ЭППС вместо подкладной доски), и получившееся пространство засыпать каким-либо экологичным утеплителем. Но, вариант с кирпичем мне не нравился тем, что в этом случае кирпич будет являться мостиками холода. Я склонялся к варианту с бортиками из бруса 20см высотой. По цене брус дороже, но быстрее и проще. Однако, я так и не придумал, что-же мне использовать в качестве доступного по цене засыпного или плитного утеплителя. Если использовать керамзит, то 20 см будет не достаточно. Если делать бортики выше, для обеспечения большей высоты засыпки, то увеличивается стоимость. Я хотел сделать теплые полы. Вот сейчас уже думаю, может я зря заморачиваюсь...может самый оптимальный вариант это все-же утеплить плиту ЭППС?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Mark1979 Хотите страданий и извращений - утепляйте газобетоном или пеностеклом - на что денег хватит. И кирпич с брусом по бортам не нужны.
    А вообще у вас монолитное перекрытие по сваям, а не плита. И как вам хватит 10 см эппс, если под полом -20, а не +4 - непонятно. Наработки для плит к вашей конструкции отношения не имеют.
