Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    По текстовой части проекта, пленка техническая 150 мк, на разрезе ее нет, но я понимаю, что лучше стульчики раскладывать на пленку или нет?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что на чертеже выдерживает 700 тонн. :close::|:
    Очень близко к плите DOW ... Вам достаточно 10 см ЭППС,..
    и 10 см плита бетонная. :super:
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Одно дело "стульчики раскладывать", другое - защита от влаги. Так нужна ли вам именно гидроизоляция? Видимо нет. Пленка в этом качестве - так себе защита.
    Арматуру монтировать на нее может и проще чем-то, чем на щебень, но классическое решение - бетонная подготовка под плиту. Она облегчит последующие монтажные работы.
  4. al185
    al185
    al185
    Может. Для Вашего объекта бессмысленная монструозность.
    Поднять плиту насыпью.
    Нет
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прошлый век...:hello:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ага. Нынче модно делать метровую подготовку из утеплителя :)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см необходимо и достаточно.
    Делают и 30 см. Но, там больше из-за каменных стен.
    Что-бы ребро жесткости было толще.
  8. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Понял, спасибо!
    Поднять плиту на 300 мм выше не могу. С другой стороны, где въезд для машины, тогда невозможно будет заехать.
    Можно ли отмостку сделать по песку, а грунт укрепить сеткой, скажем?
    Отмостку необходимо делать бетонную, или достаточно полиэтилена?
    Нужно ли прокладывать полиэтилен под ЭППС?
    У нас в магазинах ЭППС максимум 50. Надо ли 100? Гараж, будет не отапливаемый.
    И можно ли в 2 слоя положить 50-ку, если надо 100?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно. Просто ЭППС будет и гидроизоляцией.
    И демпфером. Т. е. плита будет в парниковых условиях.
  10. al185
    al185
    al185
    Это Вам кажется, недостаток воображения... в реале машины въезжают и на высоту в км...
  11. al185
    al185
    al185
    Это из расчетных решений конструкторов... вменяемых (см. Все ФАКи по фундаментам #14)... то, что масса дипломированных "проектировщиков" не способна воспринимать конструкторские решения нынешнего века (происходящие из америки прошлого века), на форуме давно не новость...
    Генезис сего явления в Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Самое печальное - они даже ведать не желают подобного... сие явление в русском имеет точное название - невежество... увы, не лечится, и нам только остается дождаться естественного отмирания этого поколения...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где те конструкторы? Где те расчеты? Не нужно выдавать почеркушки дилетантов за серьезную инженерную работу. Обратитесь в профессиональную проектную организацию со своими "конструкторскими расчетами", которая занимается реальным проектированием - вас там поднимут на смех. Что, собственно, и произошло с ВТ, когда он появился на форуме профессиональных проектировщиков dwg. ru. Пропагандируемая вами плита - суть выкачивание денег из застройщиков на продаже ненужных им материалов. Кроме того требует высокого качества работ, чтобы быть надежной. Кивки в сторону европ и америк типа "а вот они так строят" - неуместны. В Европе частники не строят сами себе дома. Этим занимаются специалисты. И делают это по проекту. Подход совершенно отличающийся от российского, где 95% строят дома себе сами и без всяких проектов, наивно полагая, что ваши веселые картинки могут быть всерьез использованы как полноценные инструкции по конструированию фундамента. Никто в Европе не лепит такие фундаменты повсеместно, ибо у них есть совершенно определенная область применения, зависящая от грунтовых условий, конструктивных особенностей дома и его глобальной концепции.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот статейка о том, как строят в Германии. Небо и земля. Когда в Германии проектировщик предложит заказчику плитный фундамент - можно быть уверенным, что это обоснованно ибо проектировщик несет ответственность за свои решения. Здесь же банальное впаривание людям утеплителя и никакой ответственности. Русская мечта :)]
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Прошло 2 недели как залили плиту и я решил немного её поцарапать:) Был не очень приятно удивлён, что, если с усилием провести по торцу гвоздем, остаётся заметная царапина. Бетон заказывал М350.
    Вопрос собственно в том, допустимо ли такое через две недели после заливки бетона (вроде, уже 80-90% прочности должен набрать) или это совсем плохо? Когда заливали, бетон показался немного жидковатым, после вибрирования кое-где на поверхности стояли лужи.
    Завтра-послезавтра собираемся начать кладку газобетона, поэтому хочется понять перспективы - может, вообще всё останавливать, или не беспокоиться и продолжать стройку?
    И второй вопрос - бетон в целом светло-серого цвета, но местами на поверхности есть тёмные пятна. Что это может значить и как может повлиять на прочность?
    Вот фото плиты:
    Спасибо!
  15. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Вот с отмосткой остался вопрос: из эппс или бетона?
    Или вообще без неё можно будет обойтись?
