Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня просто красивые камни положены.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то много проблем с некачественным бетоном...:(
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/search/26896735/ и сравните.
    Вот точнее https://www.forumhouse.ru/threads/446963/#post-21895251
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Молотком и зубилом я пока не стучал, хотел 28 дней подождать. Надеюсь все-таки, что такого, как у автора этой темы, не будет. Вопрос, собственно такой - если после 14 дней бетон царапается гвоздём (если провести с усилием) - на какую марку можно надеяться и на какую точно не стоит?
    И второй вопрос - нормально ли это, что весь бетон светло-серый, но местами на поверхности есть тёмные области?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в ГУГЛе "Определение прочности бетона", там описаны способы с применением молотков Физделя, Кашкарова, "Оникс", методом отрыва, испытаний выбуренных образцов... Если у Вас недостаточная прочность на поверхности, а по глубине увеличивается, гвоздь - это не тот способ:hndshk:.
    Автору указанной темы, по всей видимости, пришлось выбуривать керны и уточнять прочность на прессе. :um:
    По Вашему описанию надеяться на проектную прочность не стоит. Эксперт уточнит или дайте больше инфы (фото отпечатка молотка или следа зубила, гвоздя).
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Сегодня вечером постараюсь сфотографировать и выложить.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sagittarius81, Перегружен... Сразу не вспомнил, это Вы про увлажнение и плёнку спрашивали. :hello:
    Давайте больше инфы по Вашим тестам на прочность, остальное найду в Ваших постах...
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Обстучал молотком острым концом. Бил достаточно сильно, но не со всей дури. Вот что получилось:
    Глубина где-то от 2 до 3-4 мм. Первая фотография - торец, вторая и третья - сверху.
    Вот такие царапины остались от отвертки:
    Напомню, плита стоит 14 дней.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sagittarius81, По виду сколов (3 фото) марка 200-250, но это на поверхности. Похоже на расслоение. Что с трещинами?
  9. zuroman
    zuroman
    zuroman
    Здравствуйте!
    Как сделать ступеньку на плитном фундаменте на крыльце? Если можно, покажите картинкой пожалуйста.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Трещин кроме тех небольших, которые увидел в первый день, не заметил. Может, конечно, где-то и есть маленькие, на которые не обратил внимания.
    Из-за чего могло образоваться расслоение? Перевибрировали? Вроде, просил рабочих не держать долго на одном месте вибратор. Если есть расслоение, то это очень плохо? Чем может грозить?
    Как думаете, может бетон еще набрать прочности или выше 200-250 уже не поднимется?
    Какой вообще вердикт, можно на таком фундаменте строить дом из газобетона в полные два этажа?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А больше и не надо. А уточнить однородность и прочность по глубине не помешает. Быстрее всего в толще плиты прочность будет не меньше. ИМХО, конечно. :hello:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы там помнится долго решали вопрос подстилающего слоя (плантер или ЭППС, щебень или песок)...
    Может в этом причина. Пэшки поставили?
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    М200 достаточно для плиты? Хорошо, конечно, если так, обидно только, что платил-то за 350. Причем сначала думал М300, а потом решил побольше заказать.
    А можно ее как-то уточнить своими силами?
    Звонил сегодня в контору, которая занимается неразрушающим контролем прочности бетона, так насчитали от 12 до 20 тысяч в зависимости от количества точек. Дорого как-то...
    Так что думаете, можно начинать кладку стен, хватит такой прочности, как у меня? Если это важно, отмостку планирую утеплять + сделан дренаж по периметру.
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Решил все-таки постелить плантер под фундамент. В итоге такой пирог у меня:
    1. геотекстиль
    2. песок 30-40 см
    3. щебень 30-50 см (фракция 20-40)
    4. профилированная мембрана плантер
    Утепляться плита будет сверху, под стяжкой с теплым полом.
    Что, использование плантера могло привести к расслоению?
    Строители не хотели, но я настоял, чтобы сделали, так что по всему периметру пэшки установлены.
    Вот здесь немного видно:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не дорого, но бесполезно. Я же говорил с неразрушающего начинают, а конкретизируют испытанием образцов на прессе. Без этого более точно диагноз никто не поставит.
    Пэшки - это хорошо. Толщина и армирование с запасом. Приглашайте эксперта, пусть пересчитает плиту под фактические нагрузки с учётом фактической прочности и армирования.
