Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Как-то для меня вообще сомнительна судебная перспектива. Что поставщику мешает заявить, что я сам в миксер куб воды вылил для удобства?
    Да и строить сейчас нужно, а суды месяцами могут идти, если не годами.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Выбросьте столбы и успокойтесь за фундамент.
    При монолитном перекрытии поперек лестницы вам насчитают какое нибудь усиление арматуры между точками где были столбы и будет балка, скрытая в перекрытие.
    при деревянном вместо вашей монолитной балки положите на стену (а она уже получиться с армопоясом) брус. На пролет 2 метра 150 на 150 хватит, если в сам 2-х метровый пролет крышу не опирать.
    С фанатизмом можете даже залить эту балку вместе с армопоясом, но столбы в любом случае не нужны.
    ЗЫ: А при таком заходе балки на стену - столбы еще и не работали бы ;)
  3. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Интересует плита ступенькой. Такое бывает?
    Пятно застройки 3,5 на 7,5метров. Нужно одну плоскость 1,7 на 7,5м. И вторую плоскость 1,8 га 7,5м. Высота "ступени" примерно 0,3м.
    Так возможно? Или это фантазия?
    Нашла фотку в инете, возможно это не плита, а лента...
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Baretta, у вас перепад не большой, поэтому надо обыграть
    его, а не плиту ступенькой. Пятно застройки не так велико вот
    схожий проект с чертежом выравнивания рельефа
    https://www.forumhouse.ru/posts/11581875/
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Там пролет не 2 метра, а 4,85.
    Я, когда рисовал темно-серым балку, вообще не рисовал опирание на стену - только сам пролет. Опирания как такового, думал, и не будет, так как балка предполагалась частью армопояса.
  6. al185
    al185
    al185
    #81
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    2. Балка перекрывает 2, а уже перекрытие опирается на балку
  8. zuroman
    zuroman
    zuroman
    Достаточно ли в Черноземье 100 мм эппс под плитой, 50 мм на торце плиты и полосы шириной 600 мм и толщиной 50 мм под отмосткой?
  9. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Грустно... Плита ступенькой - слишком сложна технически. Особенно с нашими реалиями: нам требуется бетононасос, при таких масштабах строительства слишком накладно трижды его нанимать...
    Поднимать уровень под прямую плиту, это таджиками таскать 10м3 песка за 20 метров... Камаз у нас не подойдёт близко. Зато заливать за раз... Прямо задумалась.
    Сносить старую ленту не решусь: очень опасаюсь поедёт основной дом.
  10. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Здравствуйте! Предстоит заливка плиты 9х12, 300 мм, бетононасос. Прочитал рекомендации al185 насчет лески с зазором 1 см. Нет ли у кого нибудь видео с процессом заливки, а то много вопросов - куда начинать лить бетон, на всю толщину сразу или послойно, на какое время погружать глубинный вибратор, и вообще очередность действий... Заранее спасибо
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем доброго здоровица, подскажите, если залить плиту под хозблок, неутепленную, будет ли летом в жару на ней образовываться конденсат? Залил подвал ниже уровня земли на 2 метра, летом всё течет, спасает только перекрытие вентиляции, теперь жалею, что не утеплил стяжку.
  12. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Стоит ли экономия 1,6м3 бетона и арматуры на этот бетон, если не делать плиту на всю поверхность, а частично сделать ленту?
    Пристройка всего 7,5м на 3,5м: из них плиту на 2,1м, а остальное лента.
    Лента высокая: 1м. Плита 0,25м с рёбрами вниз, под ней окажется старый ленточный фундамент как подбетонка.
  13. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я прикинула вес пристройки как 100тонн:
    в 1кирпич, пятистенок цокольного этажа 1,8м h, перекрытие монолит по профлисту, четырёхстенок первый этаж, крыша односкатная.
    Вопрос для того, чтобы определить необходимую площадь фундамента.
    Похож мой расчёт на правду?
  14. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Всем, форумчанам доброго здравия! Скажите пожалуйста, как можно рассчитать ориентировочно, сколько нужно будет песка, щебня, арматуры в два ряда, для устройства монолитной плиты размером 8,5х8,5 это взял для простоты, так как дом с выступом под тамбур будет, фото выложу. Котлован планируется глубиной 60-70см,СПАСИБО!
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
