Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Спасибо большое, посмотрел калькулятор по арматуре понял и по пиломатериалу на опалубку, а вот на засыпку котлована интересно можно прикинуть сколько песка и сколько щебня?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак объем котлована умножить на 1.3 - 1.5
  3. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Выдержит сие творение машину в 2 т ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там важно плиты правильно положить.
    Это плиты перекрытия, они в одну сторону работают.
    (вроде)...т.е арматура должна быть внизу плиты.
    П. С. Может кто скажет более правильно.
  5. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    положены правильно крюками верх..тут уж сложно перепутать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    1-Даже если они под 6 -ую нагрузку, 1тонна на плиту даже с пролетом в 6м выдержит, если конечно они не сломаны.
    2-Если меньше, что мало вероятно, надо пересчитать через изгибающий момент перейдя от равномерно загруженной плиты, на сосредоточенную нагрузку с самой неблагоприятной расчетной схемой.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста!
    Есть дом, плиты жб. Есть у него отмостка, не утеплена, просто вокруг дома, то ли залит бетон, то ли плитой выложено, сложно понять, дом не новый. Хочу сделать ее нормально, с утеплением пеноплексом. Возможно ли утеплитель класть прямо на эту бетонную плиту, через гидроизоляцию разумеется? Будет ли работать? А сверху тротуарную плитку. Регион Владимирская область.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Одноразово или в течение 10-20 лет?
    А может еще и конструктив какой то на всем этом будет?
    Вы постарайтесь точнее и полнее вопросы задавать, иначе ответы могут оказаться ошибочными.
    Дефект и скрытым может быть: эти б/ушки небось изрядно по свету помотало, все что угодно может быть с ними.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не являюсь профессионалом, но скажу свое мнение.
    Как правильно здесь говорили, если плиты без дефектов, а также блоки установлены вертикально и надежно, опирание плит около 15см, то почему же не выдержат - выдержат. Все кирпичные гаражи построены на такой технологии: подвал из ФБС, плиты перекрытия и далее кирпичные стены. У Вас эти стены отсутствуют, возможно, пока.
  11. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    лет 10 хотябы)
    длина их 5.40 примерно. видно по краям что укоротили. снаружи дефектов нету. выглядят добротно. опираются на 20см. надстроек небудет. только навес отдельно. фбс стоят на известняковой плите.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У меня гараж в 6 км от дома, над гаражным кооперативом большая придомовая парковка. Все проезды в кооперативе перекрыты плитами еще в советское время, самый нагруженный участок - основной проезд, шириной около 8,5 метров. Но перекрывали, похоже, некондицией, до сих пор виден еле заметный строительный подъем.
    У Ваших плит, если они действительно в хорошем состоянии, 800 кг/м2, ограниченные прогибом, ограничение по прочности еще выше. Выдержит, если Вас не смутит маловероятный сверхнормативный прогиб.
  13. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    В финской ленте подрядчик предлагает сэкономить вместо ЭППС положить обычный ППС, ЭППС только оставить в ванной и под камином. Мотивирует тем что дом каркасный небольшой и достаточно легкий. я пожалуй с ним готов согласиться так как дом реально планируется достаточно легким.
    можно ли провести такую замену?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @jumbo78 Разница между ЭППС и ППС - 1000р. с куба. То есть при слое 200мм - 200р. с квадрата.
    Если подрядчик умеет считать какие процессы будут происходить на стыке ЭППС и ППС, то конечно можно и сэкономить, но что то я в нем сомневаюсь ;)
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Время жизни одинаковое обещает подрядчик для ППС и ЭППС?
