Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Подскажите пожалуйста чем лучше засыпать котлован под плиту, имеются поблизости золотокопатели, у них есть пгс, песок (отделенный из пгс) ну и соответственно галька. Слой около 70см ,7 на 12 метров. Песок мелкий цвет больше не серый а глиняный, трамбуется хорошо, после трамбовки вода на верху стоит, не значит ли это что он будет пучинистым ?
  2. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    спасибо .
  3. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Подскажите, пожалуйста, марку бетона под мою плиту.
    Арматуру планирую в 1 слой композитную 12 мм в середину плиты.
    После Ваших уточнений плита стала 100 мм, ЭППС 100 мм.
    Песчаная подушка получается больше 100. точнее будет видно по месту.
  4. al185
    al185
    al185
    Только не ссылайтесь на меня, когда Ваша "плита" треснет...
    Я рекомендовал совершенно другую плиту #61
  5. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Пытаюсь понять отличия. Видимо я понял в силу своего понимания :)
    1. Вижу плиту толщиной 100 М300. - Сделаем.
    2. Утеплитель 150 ПСБС. - Думал ЭППС 100. Надо больше толщины или именно ПСБС?
    3. Армирование Вр-1 6х150 плюс экстра армирование 6х150. - По армированию не нашел пока. Это уже готовый вариант сетки или следует из арматуры 6 мм связать сетку с ячейкой 150?
  6. al185
    al185
    al185
    Достаточно 100мм, что выгоднее.
    5х100 или 4х50
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @al185, я думаю, Вы не имели ввиду сетку из композитной арматуры?
  8. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Хм. не уверен, что смогу найти такую сетку готовую. Не видел в магазинах. Придется самим вязать.
  9. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Думал сетку из композитной арматуры, да. Если так не делается, возьму стальную, не вопрос.
    Я только осваиваюсь, читаю, все. Могу ошибаться.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Правильное решение. :hndshk:
    П. С. Хотя один сделал УШП на СПА...дом, вроде, не развалился.
  11. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Имеет ли право на жизнь такой комбинированный фундамент из плиты и ленты?
    Плиту получается сделать 20см. Лента шириной 40см, высотой 1м. Пристройка к кирпичному дому, тоже будет из кирпича.
  12. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Будет ли считаться альтернативой армирование более толстой арматурой, к примеру 8, 10 или 12 мм с увеличением размера ячейки и соответственно без экстро армирования?
    Вопрос в простоте реализации - в середину плиты такую связать и все.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Имеет, только ленту надо еще и перекрывать, а замена подсыпки на в 10 раз более дорогой бетон - странное решение.
  14. al185
    al185
    al185
    Осваивайте поиск гуглом.
  15. al185
    al185
    al185
    Нет, макс ячея - 1,5толщины плиты.
    армирование в разы менее эффективно
    Вам даден конструктив - проще некуда. Не портьте его обывательскими фантазиями...
