Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    В ФАК
  2. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Понял, спасибо.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тут товарищ Терехов на ютубике демонстрировал результаты украинских лабораторных исследований изделий со стеклопластиковой арматурой. Перемычки и еще чего-то - не помню. Общие выводы интересные и стоит принять к сведению.
    Изделие треснет с непривычно большим раскрытием трещин при относительно небольших нагрузках, НО проектную нагрузку несет и в таком виде.
  4. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Благодаря Вам все расписывается прям по полочкам.
    Остался у меня вопрос по дюбелям в ЭППС (у меня).
    Не могу сообразить что за дюбеля и кого к кому прибивать?
  5. al185
    al185
    al185
    Грибки для теплоизоляции для анкерения бортов в бетон под каменную отделку, под отделку панелями не обязательны.
  6. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Какими трубами делается воздуховод в УШП для камина? Есть ли нюансы? Не будет ли промерзать грунт с такой трубой?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот мне еще никто не смог разъяснить смысл подвода воздуха к камину снаружи.
    Промерзать будет. Но это не страшно - правильно сделанная подушка непучинистая.
  8. Sbbcom
    Sbbcom
    Sbbcom
    МО, Серпухов
    Как я понял, сделано это там, где есть приточно-вытяжная вентиляция. Что бы не было дисбаланса, подводят воздух извне.
    Технология вовсю используется нашими скандинавскими соседями. Есть ли решение для УШП?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Идеально сбалансированных приточно-вытжных систем не бывает. И механическая вентиляция должна просто выключаться на время работы камина, как минимум вытяжная часть.
    А так все адепты подводят просто рыжую канализационную трубу, с чем лично я не согласен. Поскольку подвод выходит в зольник снизу - велика вероятность попадания угольков и пластиковая труба пожароопасна, а в пенопласте и вдвойне.
    А цена стальной трубы соответствующего диаметра, которая выдержит давление грунта и плиты - вам не понравится.
  10. Joskin
    Joskin
    Joskin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, допускается ли строительство фундамента ушп "в зиму"? Т. е. залью сейчас и оставлю до следующего года. Есть сомнения, как поведут себя трубы тп?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    опрессовывайте воздухом и нет проблем. Полфорума так строит.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или антифризом...опрессовать.
    А если воздухом, то предварительно выпустите из компрессора конденсат.
  13. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Выкопали котлован экскаватором под фундамент (УШП). И сразу экскаватором сделали траншею для дренажа. С траншеей поспешили и вот что получилось. Ширина траншеи 60см, глубина 20см, расстояние получается от плиты до края траншеи будет всего 10-50см (Недосмотрели за экскаватором.
    Насколько это плохо и как теперь обустроить дренаж и подушку?
    Во вложении прорисовала несколько вариантов, толстенный слой щебня не хочется делать, боюсь не утрамбуем до нужной плотности.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @no_ti
    1. Щебень трамбуется лучше песка.
    2. вам бы вообще на всех рисунках поменять щебень с песком местами. Зачем он у вас внизу?
    3. Хорошо бы, чтоб над дренажем песка вообще не было.
    4. И вообще слой щебня в 5 см это 2 камушка толщиной, да под песком... Ну сделали из песка ПГС. В чем смысл?
  15. al185
    al185
    al185
    1. Вывести на рельеф, чтобы не получилось #1284
    2. Оценить необходимость дренажа #2785... и напрасного труда...
