Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @al185,
    У нас глина, карскансый одноэтажник и угв этой мокрой весной было около 0,7м, сейчас около 1,3.
    Я правильно понимаю из вашей ссылки, что если вода не достает до бетона более 0,5 (а это 30-40 см подушки и 10-20см глины), то можно дренаж не делать вообще, а мою широченную траншею в 60 см засыпать песком и забыть как страшный сон?)
    @sneka,
    1. учтем-с
    2. капиллярный подсос воды и все такое, лучше под эппс?
    3. согласна
    4. ПГСа у нас нет) а 15 см щебня + 15 см песка вроде как то не по феншую. Котлован всего 30 см.
    П. С. спасибо всем за ответы, с этим фундаментом одни нервы (Хочется сделать почеловечьи
  2. al185
    al185
    al185
    да, не забудьте
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю...:no:
    Мне, вообще, щебень не трамбовали.
    Только трактор разровнял...и все. А песок
    трамбовали. И ровняли.
  4. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @al185, спасибо большое за схемку!
    Можно еще пару вопросов:
    1. Самую верхнюю толку подушки нужно делать выше самой высокой точки ПРС или не сколько принципиально, если например в верхней точке подушка ниже ПРС на 10 см, а в другой выше на 10 см
    2. У вас на схеме есть отступ от плиты до насыпного грунта в 40 см, для чего этот отступ?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все верно ;) Именно потому, что он ЛЕГЧЕ трамбуется - по нему достаточно покататься трактором. ;)
  6. al185
    al185
    al185
    Все отвечены в тексте на эскизе, обнаруживается многократным перечитыванием - полезная привычка с любой информацией...
  7. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @al185, ок, спасибо!
    В общем засыплем эту траншею и сделаем по вашей схеме с отводом воды.
    Потом если будет необходимость сделаем нормальный дренаж уже на нормально расстоянии.
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    День добрый!
    Имеет место быть плита толщиной 100мм с армированием в 2 слоя сеткой 4х50 мм для хозблока 5х3м из газобетона 300мм (подуiка песок, щебень с трамбовкой.)?
  9. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Планирую залить утепленную плиту 6х8,6м. с толщиной бетона 200мм, по слою ЭППС Carbon Eco SP 100мм, с армированием в 2 слоя арматурой 12мм. для одноэтажного, кирпичного (250мм рабочий кирпич +85мм облицовочный), не отапливаемого гаража на 1 автомобиль и продолжение плиты будет под навес для 2-го автомобиля. Хочу построить кирпичный гараж 6х4,6м., а дальше продолжение крыши гаража будет под открытый навес для парковки 2-го автомобиля с габаритами 6х4м. Сейчас снят плодородный грунт, утрамбован песок 300мм и 100мм гранитного щебня с разделением каждого слоя геотекстилем. Делаю все сам, в одни руки.
    Встал вопрос.
    1. Гараж будет закрытый и температура в нем все равно будет чуть теплее, хоть и не отапливаемый, чем под плитой открытого навеса на улице. Стоит ли разделить при заливке бетоном слоем ЭППС плиту под гараж и открытый навес чтобы плита навеса при возможном морозном пучении гуляла сама по себе?
    2. Можно ли торцы плиты утеплить слоем ЭППС 50мм или лучше 100мм?
    3. Можно ли арматуру 12мм заменить на 10мм в моем случае?
    Спасибо!
  10. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья, кто может подсказать величину защитного слоя по торцам плиты (от П-шек) при условии что облицовочный кирпич будет свисать на 30 мм с фундамента. Плита 300 мм, 2 сетки из 12 арматуры.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    40 мм
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Если вложить торцевой утеплитель (ЭППС) с "грибками" в опалубку и прикрутить снаружи черными саморезами. Какова вероятность, что утеплитель всплывет при заливке?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Приклейте. Soudal Easy 500р.
    А саморезы, чтоб точно не всплыло, надо крутить наоборот через эппс в опалубку.
  14. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    В принципе я ее буду выставлять пеной в уровень т. к. доски кривые.
    Я что-то сначала исключил этот вариант...
    По идее надо будет провести аккуратно распалубку, что бы шляпками кусок не вырвать, а отверстия потом запенить...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше 100 мм.
    ...Можно...У меня вся плита сделана на 100 мм. арматуре. Дом два этажа.
