Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А кто-то всем рассказывает про плиту 25см, которая держит 700т.
    А секрет в 100мм арматуре ;)
    Шутка, без обид ;)
    :hndshk:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:...Это не я...:no: Это - DOW...:|:
    ... У меня Т001... классика. :super:
  3. mvholod
    mvholod
    mvholod
    Московская область, г. Фрязино
    ...Можно...У меня вся плита сделана на 100 мм. арматуре. Дом два этажа.[/QUOTE]
    Владимир! Спасибо за информацию! Наверное на арматуре 10мм?
    Подскажите, если будет плита утеплена ЭППС с торцами и проклеены листы клей-пеной на соединениях, то обязательно ли прокладывать поверх ЭППС пленкой 200мкр, чтобы бетонное молочко не ушло?
    И может кто поможет с ответом на мой вопрос заданный выше. Гараж будет закрытый и температура в нем все равно будет чуть теплее, хоть и не отапливаемый, чем под плитой открытого навеса на улице. Стоит ли разделить при заливке бетоном слоем ЭППС плиту под гараж и открытый навес чтобы плита навеса при возможном морозном пучении гуляла сама по себе?
    Спасибо!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да... (опечатка) :flag:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я, так понимаю, Вы сразу мой комментарий не поняли :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно...:|:
  8. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Как вы будете потом делать распалубку, если шляпки саморезов окажутся в бетоне? Я прикрутил снаружи саморезами, по 5 штук на лист ЭППС, думаете всплывет?
  9. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Стоит ли переживать за то, что при таком защитном слое по торцам плиты и свесе облицовочного кирпича 30 мм центр нагрузки придется на защитный слой, без армирования?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    расплубку монтировкой.
    Я не думаю что всплывет. Я думаю что лучшая защита от всплытия - клей и пленка изнутри с захлестом на борта (защита от затекания бетона ПОД борта). Все остальное я оценить точно и достаточно не могу - мои методы оценки перезакладческие (если что то отламывается, если на нем прыгать или это можно вышибить ногой, то для стройки оно на мой взгляд непригодно). Саморез резьбой в пенопласт я руками вырву. Поэтому не уверен ;)
  11. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Интересно, имеет ли кто то подобный опыт крепления ЭППС перед заливкой...
  12. k_genrihovitch
    k_genrihovitch
    k_genrihovitch
    Армирование, кстати, очень важный вопрос! Лучше не экономьте.
  13. slim2007
    slim2007
    slim2007
    Извиняюсь влез...ЖДУ КРИТИКИ...
    Как правильно сделать основание под плитный фундамент 7*8 дом газобетон 1,5 эт...?! Выкопан котлован 8*9*800..далее геотекстиль...песок 700 с послойной трамбовкой..далее 300 гранитный щебень...ЭППС 50 под всю площадь котлована...гидроизоляция технониколь...плита 400 марка В30...арматура14 и 16 с шагом 200*200 торцы плиты тоже с ЭППС... УГВ высокий 700-1000...плодородка 500..далее 1400 мягкопластичный суглинок далее спрессованный песок...верховодку и ливнёвку буду отводить...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo:...Пять этажей? Дом?
    10 см Вам хватит...плиты с ребрами 20 см, Т001... классика.
  15. slim2007
    slim2007
    slim2007
    Хотелось бы спать по ночам а не юзать на форумах...смотрю у одних плита поехала у других трещены на стенах ... Вопрос собственно про пирог. Как правильно сделать основание \ щебень песок ЭППС плита...или песок щебень ЭППС плита! учитывая геотекстиль и технониколь...
