Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП ребра делаются под несущими стенами.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не вводите людей в заблуждение. Основанием вашего дома является не "плита" :aga: а мощная щебеночная подушка. "Плита" - это просто конструкция под полы, а нагрузку от дома никак не воспринимает, ибо не способна.
  3. no_ti
    no_ti
    no_ti
    А что если заменить под УШП 30 см песка щебеночным отсевом?
    Он лучше хуже? Технология укладки такая же, послойный пролив и трамбовка?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Изначально щебенку и надо делать. Причем потолще чем 30 см. Вы спросите у Владимира Таллина из чего у него основание под так называемой "плитой" и какой толщины :aga:
  5. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @Проектировщик_, ну это вроде не совсем щебенка, а отсев... там частички 1-5 мм (больше 1мм).
    И интересно какие требования к трамбовке и поливу.
    Что проще трамбуется и где больше нужно воды? Или одинаково как у отсева так и у песка? С водой у нас напряг и трамбовочка легкая.
    Вообще интересно в итоге что качественнее будет
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это можно вместо песка...верхним слоем.
    А слой щебня еще будет и дренажем...
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем дренаж? Это же мегаутепленный фундамент, пучения не будет из-за незамерзания воды :aga:
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно щебень.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @no_ti отсев - прекрасен. Деньги позволяют - берите.
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Можно ли заменить в ушп псб 35 на псб 25?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всего "первичный отсев дробления" фр. 0-40, 0-20, 0-70, это ещё ЩПГС называют.
    Обычно стоит дешевле щебня, но трамбуется лучше и прочнее.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Мужики подскажите по фото, что за грунт? Судя по Сажину суглинок
  13. 310373
    310373
    Московская область
    ,планирую оставить в зиму, боюсь без нагрузки треснет, но посыл понял, спасибо)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если будет утеплена снизу ЭППС...то ничего не треснет.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    это то понятно, но строение неотвественное, что бы плиту утеплять.
