Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Спасибо :)
    Но я же сообщением выше и спросил, зачем нужна гравийно песчанная подушка, если плита с отмосткой утепляется, а значит предпологается, что температура под фундаментом будет плюсовая, а это в свою очередь означает, что грунт не будет промерзать и значит не будет пучить, а значит плита будет лежать ровно, и с чего вдруг она должна сломаться ?
    Поэтому и спрашиваю, с какой целью делают песчанно гравийную подушку ?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Блин :), там ведь ясно написано, что подушка перераспределяет напряжения на коренной грунт (который частенько бывает, мягко скажем, говнястеньким), т. е. снижает за счет своей жесткости. Снижаются напряжения, значит снижаются и деформации того самого коренного грунта, поэтому плита не деформируется (не проседает), а это значит, что ВСФ в ней малы, от того и армирование "легкое".
    Пучение тут абсолютно ни при чем.
  3. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Да Вы чтооо, площадь плиты создает давление на грунт чуть ли не с деситикратным запасом по несущей способности. :)
    Даже если грунт реально обладает слабой несущей способносью, то плита сама по себе распределяет давление по всей площади грунта, все что нужно это выровнить грунт по уровню, то есть необходимости в песчанно гравийной подушке нет от слова вообще, так как песчанная подушка не может увеличить несущую способность грунта под собой.
    Непонимаю зачем их делают.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если б все так просто было - у меня не было б работы.
    Одно из последних:
    Смотрим реакции грунта.
    Под плитой все примерно одинаково, 0,4 т/м2.
    Под ребрами ситуация иная. Берем среднее 1,3 т/м, делим на ширину ребра 0,4 м и получаем 3,25 т/м2.
    3,25/(3,25+0,4)=0,89, или 89 %
    т. е. 89 % нагрузки несут ребра.
    Расчет этот, конечно, бутафорский, реальный гораздо сложнее, но для понимания сути.
  5. Android__1
    Android__1
    Android__1
    1) Зачем делать ребра? Сплошная плоска плита.
    2) Еще раз хотелось бы повторить, песчанно гравийная подушка не увеличивает несущую способность грунта под собой. Да, в случае с ребрами возможно подсыбка немного рампределит давление от ребер на грунт, но не значительно, да и про ребра написал в п. 1.
    Поэтому вопрос остается, такое ощущение, что кто то первый раз сделал, все остальные бездумно повторяют. :(
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так Вы про УШП спрашивали, нет?
    Короче, увольте...
  7. Android__1
    Android__1
    Android__1
    УШП без ребер жесткости не бывает ?
    Не могу, Вы не мой сотрудник :)
  8. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Android_1, под УШП без ребер вы понимаете ровную плиту 10 см толщины? Или обычную плиту 20-30 см?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не бывает. А если и бывает, то это уже не УШП. ;) УШП это не плюшка из бетона на земле, а конкретный конструктив с множеством функций упрощающих и монтаж и эксплуатацию. Насчет подушки, согласен с вопросом. Себе, допустим, я не делал, т. к грунт- песок уплотненный природой конкретно. На торфяных и слабых почвах, допустим, подушка нужна по причине вышеописанного в посте. Далее, иногда бывает что плиту нужно поднять относительно участка на определенную высоту. Опять-подушка.Ещё много можно перечислять...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть упрощенный вариант плиты без ребер жесткости.
    У меня под баней такой. Без полового отопления...и без ребер.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Владимир:hello:
    А как полы при этом устроены? Как долго пол прогревается?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Для обычной плиты с двуслойным армированием (у меня - такая) - Вы правы. Но УШП устроена не так. Она не распределяет нагрузки на грунт столь же эффективно.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А под обычную плоскую плиту какой необходим ЭППС?
    В нашем городе есть производство ТехноНИКОЛЬ, поэтому прошу проконсультировать по этому производителю.
    Нужно именно "ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP"? Толщина только 100мм. Другие варианты подешевле. Они не пойдут?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня нету ТП в бане...:(:close:
    Просто ОСП положена на плиту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этот тип ЭППС выпущен специально для этого фундамента...
    и последние буквы SP расшифровываются, как S (weden) P (latte) :super:
