Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну то есть забабахать 25 см бетона под "неответственное строение" Вам не жалко, а положить 5 см ЭППС и сверху 20см бетона - оно вроде как и жалко? 5см утеплителя, под плитой, в большинстве регионов РФ исключают морозное пучение. То есть плиту не перекосит и не поднимет её край, допустим с южной стороны весной. Цена ЭППС и бетона - одинаковая.
    Есть ещё один момент, который я заметил у знакомых, у кого, допустим, плита бетонная залита по грунту в гараже - это конденсат на плите. То есть земля промёрзшая, а воздух тёплый и вся такая бетонная плита покрывается сильным слоем росы. У меня под плитой гаража 5 см ЭППС и такого не наблюдается, так как и земля не остыла под ЭППС и бетонная плита с землёй не контактирует.
  2. 310373
    310373
    Московская область
    ЭППС должен выходить за наружние края плиты?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет, зачем? Отмостку же Вы будете делать? Под отмостку и положите ещё утеплитель.
  4. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, у нас сложные условия (верховодка близко, глина, пучения и тп), в общем рекомендована плита, как и всем в этой местности...
    Но из условий расположения дома по участку я вижу выход только в Г-образном доме.
    Но тогда, я так понимаю, плита уже не будет работать?
    Дом из газобетона...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много домов сделано и на *Г*образном и на *П* образном фундаменте.
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    поисковик первая ссыль
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    в плите я так понимаю важно, чтобы она работала как единое целое, в Г-образном фундаменте же, противоположные края будут слишком независимы друг от друга в плане изгиба...
    разве нет?
  8. al185
    al185
    al185
    должно работать основание, иначе - "Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304"
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита не висит в воздухе.
    Она лишь передает нагрузку на правильно
    сделанную подушку.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кем рекомендована и почему?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Фундаментная плита в малоэтажном строительстве исходя из условий эксплуатации, как правило не проектируется из условий работы на изгиб, в этом крайне редко бывает необходимость. А посему конфигурация может практически любая.
    Справочно, если проектировать плиту исходя из условий работы на изгиб, то это удовольствие весьма дорогое т. к. плита будет довольно толстой и по этой причине применяют его при особых условиях, которые в малоэтажке вряд ли когда возникнут.
    Если конечно вы, сами своими руками не создадите эти условиями не подготовленным основанием.
  12. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Из ответов следует что, подготовленным основанием нужно устранить любые подвижки плиты?
    всегда думал что, плита проектируется именно там, где подвижки возможны, но за счет жесткости они распределяются по всей площади плиты, поэтому не передаются на стены...
    подготовленное основание при Г-образном фундаменте нужно считать площадь квадрата занимаемое углообразной плитой? то есть место в центре свободное от фундамента, тоже считать основанием? и как оно будет работать без нагрузки?
  13. al185
    al185
    al185
    где слабое основание
    Прочность водонасыщенной глины м. б. ниже 100кПа. А ср. давление от плиты в ИЖС можно спроектировать ниже 50кПа. Никаким иным типом фундамента этого не добиться.
    Ровно наоборот - за счет жесткости распределяются нагрузки от осей/колонн/проемов и передаются на основание в "размазанном"/усредненном виде...
    А вот "подвижки" морозного пучения эффективно снимаются только утеплением, количество ж/б не спасает Последствия морозного пучения для плиты 40см
    #1
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Фундаментная плита, для одноэтажного дома из газобетона. Цоколь высотой 60см.
    Как правильнее утеплять? По первому или второму варианту? Грунт не пучинистый.
    Пол из плиты-пустотки, далее тёплый водяной.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    По третьему. По плите перекрытия отсечь теплую зону от холодной и далее "пирог" теплых полов
