Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вы уж определитесь, какой у вас фундамент будет: ленточный или свайно-ростверковый. В последнем случае ростверк должен над землёй висеть. Если же делаете ленту, то выкиньте сваи вообще.
  3. al185
    al185
    al185
    "Проектировщика" на мыло... проектные решения назначаются по расчету... к которому ГОСТ не имеет непосредственного отношения...
    Ищите вменяемого...
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Совет с нулевой полезностью для человека, ничего в этом не понимающего. Для него и этот проектировщик казался нормальный.
    На мой взгляд, если есть опыт и главное желание помочь человеку, то нужно сделать это без всяких "НО...".
    Я, например, предположил, что эти сваи идут ниже уровня промерзания, чтобы фундамент не пучинило морозом, но смутило, что "лента" при этом на грунте и под ней грунт будет замерзать и пучиниться, при этом помогут ли сваи, которые ниже уровня промерзания? Но у меня нет опыта, чтобы советовать людям.
    Не считал, но ощущение, что в таком фундаменте бетона будет - "мама не горюй". Там еще поверх всей этой "ленты" со сваями сплошная монолитная плита толщиной 150мм.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Либо сваи зимой вытаскивать будет, либо их ваще от ленты оторвёт. Лента со сваями - это
    гибрид ужа и ежа.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Послушайте, люди понимающие и знающие расчеты фундаментов ни когда глядя на план расстановки свай не скажут "сваи далеко друг от друга расположены. или близко" это расчетно. Совет:
    Тот кто это говорит, пусть подвердит расчетом. А также потребуйте подтверждения и от проектировщика, заданной расстановки свай в проекте, но уже его рассчетом.
    И кстати ссылка "что все по ГОСТ" , не корректна, ГОСТы ни какого прямого отношения к расчету несущих возможностей свай и кол. свай не имеют. И если эта фраза принадлежит на самом деле вашему проектировщику, то я бы от него держался подальше
  7. al185
    al185
    al185
    внимательно
    Этому человеку реально поможет отнюдь не толпа советчиков - только грамотное проектирование...
    Еще в осознании бреда "проектировщика" может помочь чтение Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
    Но чтото мне шепчет, что с чтением у чела большие трудности...
    Проверить легко: Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Маловато данных. Из того что видно, можно сказать следующее:
    1. Почему где-то ростверк узкий а где-то широкий? Сваи ставятся только под несущие стены или и под перегородки? Нужно только под несущие стены.
    2. Расстояние между сваями, их диаметр и длина - назначаются по расчету, по вашей картинке об этом судить нельзя. Если свайное поле обосновано расчетом, то оно вполне может таким быть. В целом, на мой взгляд, имело бы смысл сделать сваи длиннее, но реже.
    3. Неясно что там под ростверком нарисовано. На самом деле там ничего не должно быть :)] То есть должен быть выполнен противопучинситый зазор. Это касается только наружных стен и, возможно, некоторого участка примыкающих к ним внутренних.
    4. Под концом сваи должен быть слой уплотненного щебня, вроде бы он там и нарисован.
    5. Плита, опирающаяся на ростверк. На мой взгляд лучше делать полы по грунту. Но и плита может быть применена. Только она тонковата, на мой взгляд.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, имеем вот что:
    1. Свайное поле.
    2. То ли ростверк, то ли лента.
    3. Поверх всей этой красоты - ещё и плита.
    Не проще ли всё-таки просто плитный фундамент сделать?.. В разы проще, быстрее (и дешевле)! Тогда, кстати, и вопросы по теме будут. ;)
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Проще/быстрее/дешевле - все это очень индивидуально. Я считаю плитный фундамент нерациональным в частном домостроении. Свайный - вполне нормальный вариант. Он лучше прочих фундаментов защищен от пучения. Расход материалов небольшой. Ну, правда, дуракоустойчивость низкая. То есть нужно грамотное проектирование и строительство. Можно было бы заменить ленточным фундаментом, он очень дуракоустойчивый :)] Но может там грунтовые условия не позволяют, раз сваи применены.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Ну, если лить по 30 см, то да.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Плита меньшей толщины - не работает. А если это намеки на фантастическую УШП с ее "плитой" в 100 мм, то это не плитный фундамент как таковой, там основную функцию фундамента исполняет мощное щебеночное основание или скальный грунт ;)
  13. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... #7
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обратную засыпку пазух выполнили непучинистым грунтом - и забыли о касательном пучении.
  15. al185
    al185
    al185
    1. Речь была
    2. Новость для Вас. Если потрудитесь статью Гинзбурга во вложении, увидите - тупо засыпка не гарантирует устойчивость фундамента.
