Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да и не только у Гинсбурга, вся справочная литература по проектированию и строительству выпуска где-то года до 1985г -90г это подтверждает. Почему акцентирую внимание до 1985г- 90г. до этого периода подобные издания были редакционными в обязательном порядке, просто так опубликовать было не возможно. Они строго соответствовали требованиям СНИП но материал публиковался не для научного сообщества, а для инженеров строителей и проектировщиков. Сейчас любой может выпустить что угодно, были-бы деньги. Тут вот недавно с месяц назад прочитал пользователя, который имеет намерение тоже книгу писать о строительстве, так как построил уже несколько домов.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Засыпать пазухи песком - дело не хитрое. Это гораздо проще расчета армирования, скажем, плиты или определения несущей способности свай. Потому безусловно ленточный очень даже дуракоустойчивый. Запороть его сложнее других типов фундаментов.
    И новость для вас - нормативы считают достаточной мерой выполнение обратной засыпки непучинистым грунтом, дабы исключить касательное пучение. Ну или точнее снизить его влияние до незначительного.
  3. al185
    al185
    al185
    Мера - достаточная, а конкретная ширина засыпки - расчетная... Гинзбурга зря игнорите, таки обнаружите непознанное...
    Участникам еще раз напоминаю
    Бойтесь персонажей, вещающих "абсолютные истины", непременно поверяйте документами Все ФАКи по фундаментам #14
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где она рассчитывается?
    Например в белорусском нормативе П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 "Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах" параметры засыпки назначаются конструктивно:
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    У меня - 25 см плита, 12 х 11.4. Дом двухэтажный. Всё по расчёту. Может быть, у некоторых проектировщиков ... не очень работает?.. :faq:
  6. al185
    al185
    al185
    Это от неуемного позыва вещать "истины" при отсутствии практики расчетов плит и желания учиться "тонким" плитам у иных конструкторов, например М. Судоргина #57... или Рассчитанная плита DOW под 700т...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня... плита 10 см. :|: С ребрами в 20 см. (утепленная)
    дом в два этажа из ФИБО-блока. Без всякого расчета. Просто
    большой опыт моего Строителя. :super:
    П. С. Длина дома 27,5 метра... ширина от 6 до 9 метров.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кстати. Интересно было бы взглянуть на расчет плиты на воздействие сил морозного пучения.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Боюсь, что расчёт плиты такой толщины для моего дома не прошёл бы. Я ж говорил, что мне конструктор всё рассчитывал. Для разных вариантов толщины получались разные плотности армирования на разных участках. Мне понравился вариант 24 см, хотя реально вышло 25. Арматуру раскидывал уже сам, исходя из диаграмм плотности. Где-то просто 10-ка проходила (с большим запасом), а местами пришлось дополнительные стрежни кидать - где-то в верхнем, а где-то
    в нижнем слое.
    У Владимира - рёбра под стенами немножечко потолще. И гравийная подушка на совесть изготовлена. (Тоже нюанс.)
    Уже обсуждалось. Морозного пучения у меня нет и не будет. Отмостка 1,20 м шириной и торцы плиты утеплены ЭППС'ом 10 см. Сама плита у меня утеплена таким же слоем сверху. Но с вами обсуждать такие мероприятия бесполезно. Вы просто не знаете, что такое "геотермальное тепло". Видимо, такого природного явления вы в вузе не проходили.
    :hello:
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый вечер. Можно ли трубы водопровода проложить по сетке перед заливкой (горячая и холодная вода)?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Финны практикуют укладку холодной воды в основании, перед утеплителем. Она тогда всегда холодной будет. Но это в фундаментах типа УФФ. Есть над чем подумать. Горячую воду всегда пускаем по штробе в утеплителе, обернув в изоляцию типа К-флекс либо во вспененный полиэтилен. У шведов однажды видел заложение труб ГВС в ребрах плиты, а немцы вообще все так делают.
    Надеюсь, ответил на Ваш вопрос.
  12. ns1202
    ns1202
    ns1202
    А если труба гвс пройдет через ребра это не страшно?
  13. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
  14. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Засыпали первый слой щебеночного отсева, поверх 8см щебня.
    После третьего прохода трамбрвкой остаются значительные следы от ног. Пробовали на отдельном куске пройтись 6 раз, результат тот же...
    В чем может быть причина? Недостаточное увлажнение или пыль отсева сверху всегда так себя ведёт? IMG_20180827_182807.jpg IMG_20180827_182815.jpg
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На вид похоже на речной песок. Если это так, то он сухой вообще не держит след. Сырой трамбуется, а высыхает и все. Если топнуть пяткой, то провалишься сантиметров на 10. Здесь многие об этом говорят. Вот и я в этом году на собственном опыте убедился, что это так (не смог найти карьерный песок).
