Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AVSL, Саша, а ты какой вариант предложил Петру? :)
    Интересно, какой из многочисленных вариантов, как я понял (и я поучаствовал:)), он выберет.
  2. al185
    al185
    al185
    Страхи от отсутствия практики... В ИЖС таких не бывает - сколько не проверял, всегда мм.
    Влияет только разность осадок... проверяю виртуальную разность под наиб. и наим. осями, реальная с учетом взаимодействия осей заведомо меньше...
    Усадка - явление в материалах... в грунтах осадка, просадка и пучение, термины см. в нормативке, выложена в ФАКах.
  3. al185
    al185
    al185
    1.
    2. Простая прикидка показывает - например #5 гипотетическая (т.е. нереальная) осадка 24мм (или 5мм/м на участке 5м) замоченного просадочного компенсируется безрасчетным уклоном максимально 20мм/м для 110й трубы, с пониманием, что уменьшение уклона до 10мм/м вполне допустимо, и именно с таким уклоном закладываются вражьи канальи...
    3. Приятное обстоятельство. Просадочный грунт всегда водопроницаемый, не представляю как его можно замочить... кроме многомесячного прорыва сетей...
    ПС Нынешний случай из обследования в В. Сысерти. Септик с "фильтрующим" колодцем рядом с гаражом на ленте с полами, который ессно заиливается моментально. За несколько лет угол гаража осел на 7см, соответственно трещины в стенах, с раскрытием. Раскопки показали мягкопластичный суглинок, не оказывающий сопротивления пенетрации. При этом окружающий суглинок не хуже полутвердого 200кПа/15МПа, водопроницаемый (УГВ не близко)...
    Мораль. Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  4. al185
    al185
    al185
    Неужели настолько невнятен? Еще раз - речь не про бетон
    Посмотри фоты фундов на форуме из заводского бетона...
  5. al185
    al185
    al185
    Люди не парятся, приступая даже к таким мероприятиям #1... или перебегая МКАД... это как у наивных барышень - "вот у меня с ним (козлом) будет все по-другому"...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AVSL, @Groundworkturf, сегодня прикинул по деньгам полнозаглубленную ленту ширина 0,5 м., высота 2 м. и она выходит не дороже плитных вариантов. Я честно говоря немного удивлен. :ogo:
    С такой лентой не нужна утепленная отмостка, не нужно утепление под плитой, арматуры надо меньше, бетон М300 вполне пойдет, да и по работам тоже гемора меньше. Сегодня разговаривал с Петром на тему ленты, он по своим местным меркам прикинет ее по стоимости материалов и работ, но судя по всему она и по краснодарским ценам выйдет не сильно дороже плиты, тем более он хотел поверх плиты так и так делать утепление и стяжку. :hello:
    P. S. Нагрузки у него в одноэтажке с полами по грунту и плоской кровлей небольшие. 2,4 тн. от фундамента, 0,7 тн. от стен, 1,5 тн. от сборно-монолитного перекрытия, 0,3 тн. от снега (тут могу ошибаться) + 30% запас. Итого не более 6 тн/м.п. Слой 2 у него идет на 1,8-2,7 м. и вполне подходит под эти цифры.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, если есть подозрение на просадочность грунтов, то их, насколько я владею вопросом. нельзя будоражить котлованом под полнозаглубленную ленту. Это только одна из причин моего неприятия такого варианта.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день коллега.@a991ru,
    Каждый фундамент рассматривается для конкретно определенных условий строительства, без учета какова "мода" на рынке фундаментов. (Такой подход вероятно для вас не новость, учитывая ваш опыт пребывания на форуме.)
    1- это техническая оценка констрктивов проекта
    2- техническая оценка основания, на котором будет реализован данный проект.
    3- и последнее, финансовое обоснование на применение того или иного типа фундамента для данного проекта, на данном участке застройки.
    Но что-бы это сделать надо как минимум:
    1- иметь проект дома
    2- иметь исследования по грунтам участка строительства.
    Да могут быть условия при которых вы может быть и правы в своей оценке. Но это бывает только при условии не возможности применить плиту. А в среднестатистических условиях по малоэтажному строительству, когда она не противопоказана, она менее затратна, чем ленточный фундамент.
    Нет ни чего на все случаи жизни. Можно получить проблемы и на плите, как и на ленточном фундаменте. Любая стройка индивидуальна.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, а какие там у него подозрения на просадочность грунтов второго слоя (1,8-2,7 м.)? :faq: Слой, на который будет опираться лента представляет из себя суглинок твердый, тяжелый, слоем в 1 м. толщиной и никакого упоминания о его просадочности нет, тем более что нагрузка на такой грунт будет 1,2 кгс/см2 максимум?
    @swdawu2016, мы обсуждаем конкретный дом конкретного человека и на последних паре страниц есть вся информация и по земле, и по дому. У него там в Краснодаре в целом и на его участке в частности есть определенная специфика, из-за которой Петр и париться. Вон уже с полдюжиной форумчан пообщался и не потому, что денег на конструктора жалко, а потому что разные конструкторы выдают разные варианты и каждый настаивает на том, что его вариант лучший. Так что вы присоединяйтесь и предложите свой вариант фундамента под одноэтажный дом из газобетона со сборно-монолитным перекрытием и плоской кровлей. :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @a991ru, на период моего с ним общения у него была "соседская" геология с просадочными грунтами. Отсюда и мои опасения и рекомендации ему.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Луше моего, точно нет:)]
  12. al185
    al185
    al185
    Еще раз
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Уважаемые форумчане. Возможно ли армирование плиты 5х5м толщиной 10 см арматурой 8 мм с шагом 150 мм без экстраармирования под баню из бруса 200мм в один этаж (4 стены), Или все же лучше сделать это шестеркой с шагом 150 с экстраармированием 6х150 (или же картами 1х2м из 5мм армарматуры с ячейкой 100мм)?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Groundworkturf, а ты ему чего предложил?
    @Виктор Эйркул, речь про армирование 8 мм. арматурой в один слой или в два слоя? Какое основание под плитой планируется?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    В один слой.
    45 см утрамбованного песка. Рядом стоит плита моя 6х7, там армирование шестеркой с эксраармированием.
