Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, что подразумеваете под фразой "щелевые фундаменты"?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @a991ru, Самые простые, безопалубочные, с минимальным армированием или без армирования.
    Самый распространённый тип фунда ИЖС в прошлом.
    Стена с грунте - его механизированный аналог...)
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Почему молодые, я тоже сторонник их применения при определенных условиях и в своих проектах при наличии показаний и условий, по согласованию с заказчиком применяю довольно часто.
    Вот примеры:
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @swdawu2016, Ну ты же моложе меня, значит тоже молодой...:)]
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Николай спасибо конечно и еще мое почтение к вашему возрасту.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, если армирование сделать как положено, то вариант очень надежный даже при заливке в грунт. Другое дело цена вопроса. Но учитывая обстоятельства у Петра, на данный момент такая полнозаглубленная лента на глубину 1,8 м. получается более чем приемлемой и по стоимости, и по надежности.
    @swdawu2016, на последней фотке опалубка выше уровня грунта. Сначала ленту лили в грунт, а потом отдельно сверху или это просто с другой стройки картинка и там вся лента заливалась в опалубку?
  7. al185
    al185
    al185
    необходим грамотный проект... и отнюдь не от безграмотного "исполнителя"...
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Да на этой фотографии так и сделано.
    2-на средней, опалубка которая видна на заднем плане это уже другой объект, там ситуация, примерно четверть застройки попала на старый подвал. И если опираться на материковый грунт разбирая насыпной пришлось-бы совмещать ленту с забивными сваями (такой вариант рассматривался, но по ряду причин пришлось отказатся) и решение принято делать поперечную балку с перераспределением нагрузок от этой части дома на продольные оси ленточного фундамента через эту балку.
    3- первая, это "щель" для фундамента.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Александр добрый вечер.
    Вы сторожил форума и опыт общения большой. У вас нет статистики обращений по вопросу фундамента плита. У меня читая форум, складывается впечатление, что это самый надежный фундамент, если судить по обращениям, дает самую большую аварийность. Может ошибаюсь.
  10. al185
    al185
    al185
    Неутепленный непременно в ИЖС - большинство оснований "неожиданно" для обывателя оказываются пучинистыми...
    Утепленные плиты в Ремонт и реконструкция фундамента не обнаруживаются...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Александр добрый день
    Спасибо с причинами проблем все понятно, интерес, есть ли статистика или нет, по соотношениям обращений с проблемами по типам фундамента.
    Или можно запустить в теме фундаментов опрос посетителей на предмет, какой тип фундамента они считают самым надежным? и какой тип фундамента считают самым аварийным?
  12. al185
    al185
    al185
    Т. е. техническое решение предлагать голосованием неграмотных обывателей... не ко мне...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто посмотреть в *Ремонт фундаментов*.
    Там все видно. Опыт уже большой у форумчан.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Появился интересный вопрос по грунтам у Петра. Он скинул расчет проектировщика, который делался для варианта столбчатого фундамента, а там расчетное сопротивление грунта (слой 2) на глубине 1,8 м. взято 488 кН/м2, а это почти 5 кг/см2. Да и модуль деформации в расчеты брался Е=50 МПа. Разве суглинок твердый, тяжелый на глубине 1,8 м. при УГВ 7 м. может иметь такую несущую способность? Я суглинки всегда брал по 2-2,5 кг/см2, а тут почти в 2 раза больше. Кто-нибудь сталкивался с такой несущей способностью суглинков?
  15. cray3
    cray3
    cray3
    Залили мне плиту. Вопрос: что сыпать на это место будущей отмостки? Думаю песок и утрамбовать его здесь, сверху положить доски. После возведения стен и подведения коммуникаций просто положить сверху отмостку
