Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Приветствую.
    Задумал пристроить часть дома. Дом на плите, пристрой будет на таком же фундаменте. Пирог делаю такой же как под домом.
    Убрал плодородный грунт на 30 см.
    геотекстиль,
    20 см. песка,
    геотекстиль,
    10 см. гравия,
    подбетонка 5 см,
    рубероид в 2 слоя,
    ЭППС 5 см.
    Далее нужно постелить пленку и залить плиту с армированием в 2 слоя. Но дело в том что имеющаяся плита толщиной в 40 см. Надо сравнять уровень плит, но заливать 20 кубов бетона как то дороговато. Хочу уложиться в 15 кубов. Задумка сделать ребра жёсткости в низ, ширеной 50 см. и высотой 20 см. а сверху плита в 20 см с армированием в один слой. Хочу сделать как на картинке. Собрать опалубку из досок и затрамбовать песком, накрыть все это пленкой, связать арматуру (10 мм.) и залить бетоном.
    Жизнеспособен такой вариант (пример как на фото)?
    (сейчас на этапе сохнет подбетонка, залил 12 часов назад).
    Дом в Моск. обл. Грунтовые воды близко, весной копнёшь лопатой и уже вода, грунт суглинок.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, а Вы не проводили сравнение Вашей ленты с монолитной плитой с лентой и плитами ПК ? Т е, если на Вашу ленту положить готовые плиты, на них утеплитель, и вместе с тёплым полом через терморазвязку залить обвязочный пояс - может, было бы дешевле и не так трудоемко? И высоту ленты тогда можно было бы уменьшить на высоту плит ПК. :hello:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. На картинке рёбра и плита заливается за один раз.
    2. Пристройка через демпфер.
    3. Про расчёт с учётом грунтовых условий и пролётов плиты не забудьте...:hello:
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Тоже смогу залить все сразу.
    А ничего что деревянная опалубка внутри останется?
    Я просто думал насверлить в плите перфоратором дырок и заколотить арматурины через 20 см. и к ним привязаться.
    Вот тут не понял. Сейчас дом 6х11. хочу пристроить еще 5х11.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. Ваша картинка и проблема Ваша)
    2. Зачем? Всё равно будет трещина
    3. Фунды разные...
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я песок трамбую, потом сверху него 50 мм зппс будет, потом отмостка
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А как быть если одна прямая стена будет на двух разных плитных фундаментах? (газосиликатные блоки, в 2 этажа)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в Гугле "Деформационные швы СНиП" и выберите вариант для Вашей ситуации.)
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет, сравнение я не проводил т. к. это совсем другой вид фундамента и в таком виде нагрузку на почву передают только ленты поэтому они должны быть мощнее а это удорожание конструкции да и менее это конструкция надёжна а это главное. Обвязочный пояс который вы предлагаете он тут точно лишний.
    А так вообще плиты по ленте могут получиться подешевле да и в изготовлении конечно полегче и ещё плюс что получается небольшой подпол.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Собственно, у нас цена подсыпки (без работы, только песок и доставка) под плиту, даже песком, на 30-50 см равна стоимости плит. И если увеличивается армирование рёбер (в данном случае широкая лента по расчету), то уменьшается армирование монолитной плиты, т к в стяжке сетка только для крепления трубы). По надежности - надо армирование и ширину ленты расчитывать.
    Вот я и задаюсь вопросом - почему все так фанатично готовят подсыпки под плиты, в том числе и для поднятия цоколя? Когда можно сделать широкую ленту (согласно несущей способности грунта) с соответствующим армированием минимальной нужной высоты и перекрыть плитами. Получим высоту фундамента 65-75 (30 + см лента, 20 см плита, 10-25 см утеплитель, 7-8 см стяжка с ТП) см, тёплый готовый пол без избыточной инерции, скорость монтажа плюс легкая разводка коммуникаций, их ремонтопригодность. Утепление отмостки и ленты по периметру, дренаж по периметру, ливневка само собой. :hello: Где здесь ошибка, что я не учла?
  11. al185
    al185
    al185
    Стоимость плитного нулевого цикла 3-6тыр/м2. Если у Вас 0,5м3 сыпучки сравнялись с этой ценой - это явно Ваша проблема с выбором сыпучки, маркетингом и логистикой.
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ошибка у вас тут только одна, вы считаете утеплитель и стяжку с тп плюсом к высоте фундамента а это не правильно, утеплитель и стяжка это уже высота пола внутри дома. Поэтому если вы хотите цоколь 65-75см то придётся ленту делать высотой 45-55см. А вообще такой фундамент тоже имеет право на жизнь и многие так делают но повторюсь, такой фундамент на мой взгляд менее надёжен чем цельнолитая плита хотя кривыми руками любой фундамент можно запороть, да, и если дом тяжёлый а цоколь хочется повыше да ещё и грунты не очень то ленту скорее всего надо делать глубокого заложения а с такой лентой тоже повозиться придётся не мало и при таком раскладе фундамент точно будет дороже плиты.
    И кстати, в подсыпках под плиты совершенно нет ничего сложного и страшного и ещё подсыпка это самый дешёвый стройматериал если конечно вы не чистым гравием подсыпку делаете на всю высоту.
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Странно Вы сравниваете плитный нулевой цикл с ТП с ценой 0,5 м3 песка, который, вероятно, тоже является нулевым циклом? :aga:
    Это не моя личная проблема. Возможно, не только у нас в регионе стоимость подсыпки песком/щебнем на высоту 30-50 см не на 1м2, а на всю площадь для среднего дома 100м2 сравнится с ценой плит. Только никто на это не обращает внимание. При этом сама подсыпка при некоторых грунтах и мероприятиях, описанных у Вас в ФАКе, не является необходимой.
    Я сравнила цену подсыпки и цену плит.
    На подсыпку 50 см по отчетам на средний дом в 100м2 уходит 120 - 150 м3 песка. 150м3 * 300 гр/м3= 45000гр, плиты приблизительно 42000 гр. Только материал, без доставки. Песок 900 гр / машина * 8 машин минимум= 7200 гр. Плюс растащить и трамбовать! ? (сами, или тотальный контроль). Плиты - 1 машина + разгрузка краном на место. Стоимость приблизительно та же.
    Все остальное приблизительно такое же: котлован, рёбра (в данном случае плоская лента), армирование по расчету, бетон на стяжку = бетону тонкой плиты, ТП и там и там, утепление периметра, плит (в данном случае по верху), отмостки, дренаж, ливневка такие же. Только плюсов больше - время, трудоемкость, регулируемая высота цоколя, легкость разводки коммуникаций, фундамент на грунте, а не на пенопласте. Ещё и отпадает необходимость в дорогом ЭППС.
    Так данный нулевой цикл и есть полный:
    «Получим высоту фундамента 65-75 (30 + см лента, 20 см плита, 10-25 см утеплитель, 7-8 см стяжка с ТП) см, тёплый готовый пол без избыточной инерции, скорость монтажа плюс легкая разводка коммуникаций, их ремонтопригодность. Утепление отмостки и ленты по периметру, ливневка и дренаж по периметру само собой»
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, а что мешает эту высоту учесть в высоте фундамента? Отделка? По моему, здесь важно, на какой отметке чистовой пол.
  15. al185
    al185
    al185
    Таки считайте бюджет полных вариантов, а не фрагментов.
    У меня это дешевле плитного ни разу не получилось, например
