Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну это смотря что вы считаете высотой фундамента, высоту от земли до уровня чистого пола или высоту от земли до начала кладки стен что более правильно.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Надземную кладку защищают все обладатели плитных/УШП фундаментов.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я считала при прочих равных. Только замена сыпучих на плиты. Вы сравнили цену 0,5 м3 песка с нулевым циклом плит.
    Я так понимаю, что все зависит от того, как считать... при высоте ленты 1,5 м так и будет. Я говорила о высоте ленты = высоте рёбер в УШП под тяжелый дом. Возможно, не намного выше. Подсыпка под вопросом (иногда не нужна), ЭППС на ленте зачем? (у Вас есть утверждения, что можно ПСБ) и т д.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    И таки да, куда здесь идёт сыпучка ? 100 м3 в Вашем случае ленты идёт, я так понимаю, на внутреннюю обратную засыпку для полов по грунту? В моем случае для плит ПК это не нужно...минус 2/3 бетона (если уменьшить высоту ленты до сопоставимых высот с плитой УШП, арматура - ? ...
    Ваш пример некорректен, т к рассматривает ленту с полами по грунту, Здесь надо сравнивать невысокую 30-40см широкую (в зависимости от несущей грунта) ленту, перекрытую плитами ПК (как замена сыпучих). Остальное, как и для плитных фундаментов (утепление отмостки, периметра, плит - здесь по верху дешевым ПСБ, ТП в стяжке, где стяжка = плите пола в УШП). Приблизительно, как здесь, только лента невысокая, 30-40 см, не делать узкую часть, оставить подошву с соответствующим армированием, соответствующей ширины :
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы сравниваете ленту от плиты как например у меня сделано и ленту под плиты перекрытия вот только вы не учитываете что лента как часть плиты у меня высотой 60см из них 20см под землёй а лента под плиты должна быть как минимум 50см под землёй а то и все 160см при плохом грунте вот и посчитайте сколько бетона и арматуры уйдёт на ленту 200см + земляные работы тоже не дёшевы.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Простите, я хотела бы рассмотреть саму возможность такого устройства фундамента, без привязки к Вашему. Почему нужна такая высота (50 -160 см) ленты для плит? Не встречала таких ограничений, может, есть ссылки на норматив? Я так понимаю, что важно соблюсти несущую грунтов (расчёт армирования с соблюдением защитных слоев и ширины ленты) и мероприятия от пучения (утепление) и потери несущей (водоотведение: дренаж и ливневка). Земляные работы - экскаватор на снятие плодородки, как и в любом плитном... соответственно, по грунтам есть свои ограничения, которые можно учесть, кому надо.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Просто плитные фундаменты зачастую делают на слабых грунтах поэтому я и привёл пример для сравнения ленту 160см как ленту для слабых-сильно пучинистых грунтов. 160см это примерно, точно покажет только расчёт после проб грунта. Если у вас грунт не сильно пучинистый то возможно вам и хватит ленты с заглублением 30-40см тогда и ваш вариант фундамента вполне конкурентоспособный. Да, и ещё не забудьте что по лентам которые пойдут вдоль плит надо поднимать цоколь либо кирпичом либо доливать до уровня плит а это ещё доп расходы.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Возможно, но я всегда думала, что для слабых / сильнопучинистых грунтов имеет большее значение площадь опоры, а высота имеет значение для кладки, в любом случае, это расчетные величины. По поводу сторон вдоль плит - если ТП заливать вместе с обвязочным поясом для плит - вопрос только во внешней опалубке, которую при достаточной ширине легко выложить блоком. Или даже просто блоком, если расчетная высота ленты окажется достаточной высоты, или предпримутся меры защиты блока.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Такого я не встречал, тут надо рисовать и думать как что выйдет и где и как делать терморазрыв. Как правила у такой конструкции фундаментов выкладывают цоколь кирпичём в уровень плит, кладут стены а потом внутри утепляют и заливают стяжку с т. п.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Да, конечно, ТП развязывают деф швом (Пенофол, тому подобное). А газобетонный блок сам тёплый, утеплитель под ТП подходит у газобетону - см картинку выше, тепловой контур фундамента замкнут. Так рекомендует Глеб Грин для плитных фундаментов. Такое решение видела у М. Судоргина в его ленточных фундаментах с полами по грунту (в моем случае «грунт»= плиты ПК.)
  11. megafimka
    megafimka
    megafimka
    Рыбинск
    Всем добрый вечер, планирую залить плиту под гараж 6х12 из металлокаркаса обшитого сайдингом, неутепленный, покритикуйте пирог плиты.
    Геотекстиль, песок с трамбовкой 30см, щебень 15см пленка, утеплитель 5см, армирование в один слой 12 арматурой ячейкой 20см, бетон 15см
  12. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Чем лучше вибрировать бетон П4 20 см толщиной. Глубинный вибратор, виброрейка или то и то?
  13. al185
    al185
    al185
    Закажите П5 - литьевой, растекается легким движением инструмента, вибрировать не надо
  14. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Совет хороший, но психика слабая - нет жизни без вибратора.
    При такой подвижности побочных проблем с качеством не возникнет? Бетононасос прокачает?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    зачастую заводы для увеличения подвижности бетона применяют воздухововлекающие добавки (и это нормально) да и без них его захватывается при перемешивании в смесителях на заводе и + по дороге в бетоновозах. Вибратор при уплотнении решает вопрос его удаления и соответственно сокращению кол. пор, которые к сожалению ни прочности, ни морозостойкости, ни водонепрроницаемости бетону не добавляют. Если для вас решение этих задач не важны, то можно обойтись и без вибратора.
