Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Olliu
    Olliu
    Olliu
    Приветствую всех. Парни оцените правильность хода мыслей. Регион Анапа, состав грунта 0.5м почва, 1м глина, далее скала. Планирую плитный фундамент под дом 10х9 в полтора этажа из газоблока. Перекрытие легкое. Кровля шифер.
    Собственно вопрос по плите, толщина 250мм, двойная сетка с ячейкой 200х200мм, усиленая по периметру и линии несущей стены армокаркасами с выпусками на колонны. Отсыпка, трамбовка, гидроизоляция плиты разумеется предусмотрена. Все ли правильно в изложенной системе и ничего ли я не упустил.
  2. al185
    al185
    al185
    Упустили... Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Зачем все эти сложности, когда скала в полутора метрах? Сделайте столбы до скалы (сваи-стойки). Дешево и высшей степени надежно при таком грунте основания.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    И познакомитесь воочию с усадочными трещинами.
    Для плит П3 максимум. Если конечное качество интересует.
  5. Olliu
    Olliu
    Olliu
    У нас сваи не распространены, все ленты заливают. Мне плита усиления ригелями из арматуры кажется проще в исполнении и надежнее. Плюс инженерные сети которые можно туда заложить сразу.
  6. al185
    al185
    al185
    Соболезную... у себя ни разу не видал... без вибраторов...
  7. al185
    al185
    al185
    Отнюдь, для сейсмики не годится... УШП в сейсмоопасном регионе?
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Olliu, Вам выбирать. Но когда скала в полутора метрах, неразумно не использовать такую твердь.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Целесообразность применения той или иной подвижности применяемого бетона определяется густотой армирования конструкции и чисто экономической целесообразностью. Все остальные вопросы решаются за счет технологии подачи, укладки бетона, а так же подбором состава бетона.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы бы хоть не признавались в подобном публично. Даже когда супер добавками (а это редкость) производитель сделает П5, то без вибрирования плотность будет уже не та и сам бетон будет иметь шершавую структуру с раковинами. Но зачастую П5 делается просто увеличением вц.
    За П5 в плиты строителей надо карать. Нет не так... За П5 просто надо карать, в любую конструкцию.
  11. Olliu
    Olliu
    Olliu
    Я правильно понял что сваи-стойки это бетонные колонны опирающиеся на несущий грунт?
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Olliu, можно сказать и так
  13. Olliu
    Olliu
    Olliu
    Ок. Понял. А если решу сделать цоколь?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olliu, у вас что, денег много? Зачем вам цоколь? :faq:
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Делайте ленту. А потом между лентами слабо армированную стяжку
