Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Плантер весь 2 метра. С нахлестом метр - получается в 2 слоя ;)
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Это высота. Высота идёт на высоту заглубления цоколя - 1 м + 20 см (выше)+ 80 (перекрыть подошву). Длина 11 м, - на всю стену 8,5 м (у меня), с заворотом за угол, никаких двух слоев.
  3. al185
    al185
    al185
    Не будет... тут актуальна напорная гидроизоляция #10
  4. al185
    al185
    al185
    Это миф... без заложения ниже пола цоколя на 0,5м и свободного сброса на рельеф работать не будет...
    Похоже тут тоже путаетесь - так то функция дренажа есть понижение УГВ...
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Делаю проект дома из газоблоков в один этаж. Фундамент выбрал плиту. Пирог будет такой: снизу вверх, 30-40см песок, 10см эппс, 20см плита без тёплого пола. Рёбра 40см плюс 20см плита и под рёбрами 5см эппс. Опалубка из 5см эппс. Газобетон будет укладываться на плиту по гидроизоляции. Хочу рёбра сделать не 40см под плитой, а 60см, что бы с толщиной плиты получилось 80см. Рёбра будут на 20см ниже уровня земли, поэтому до уровня плиты будет 60см. В дальнейшем планирую разводку для радиаторов отопления, водоснабжение и электрику по плите, засыпать 10см керамзитом и сделать стяжку. Нормально ли будет по теплу и уровню пол? Тёплый пол не рассматриваю, не переношу. И можно ли не увеличивать высоту ребра и оставить как предлагает архитектор?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @PerforaTOR80, а почему тогда не полы по грунту?
  7. al185
    al185
    al185
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Нет, не понимаю этого вообще. Я всю жизнь прожил в частном доме с подпольем и для меня плита то не понятна как можно жить в доме без подполья, но смирился, а по грунту точно не моё.
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Заложение дренажа планирую ниже пола цоколя. На 80 см - на уровне подошвы ленты фундамента, на расстоянии 1 м. Дренаж нужен ещё и для страховки протечек бассейна в цоколе. На рельеф сброс будет, т к участок со склоном, плюс подсыпка в верхней части участка, т е в нижней зоне лента фундамента на глубину плодородного слоя -80 см, уровень плодородки - это отметка пола цоколя в самой низкой точке. Т е с одной стороны дома цоколь надземный. Перекрытие пола цоколя в части без бассейна - плиты ПК, т е в одной части фундамента будет технический подпол 80 см, в другой части - бассейн. Стенки ленты = стенки бассейна. В верхней точке цоколь заглублен на 1-1,5 м за счёт подсыпки для подъема верхнего уровня участка на 100-130см.
    К сожалению, в этой теме мой фундамент - это оффтоп. Если можно, я спрошу о нем и о задуманных решениях в соответствующей теме о лентах. :hello: Спасибо Вам, что делаете очень нужные поправки.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не бюджетный, но надёжный вариант, если правильно учтёте грунтовые условия, в т. ч. водоотвод с первых дней строительства.
    Про рёбра под внутренние стены не забудьте)
    ВТ бысказал: "Танкодром"...
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    С грунтом проблем никогда не было, супесь с суглинками, вода не стоит на участке и после дождей и по весне снег сходит моментально. Да, под все несущие стены закладываются рёбра.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ИГИ не выполнялись? И нужно анализировать ширину рёбер, планировки, нагрузки.
    Зимовки Вам не страшны, но нужно будет исключить неравномерные осадки при замачивании...
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Возьмите листочек бумажки и попробуйте обернуть им детский кубик по вашему конструктиву. Посмотрите на завороты на углах. А плантер сильно жесче бумаги. Это во первых.
    Во вторых вы забыли про внутреннюю стену ленты (или про пол подвала). Гидроизолировать надо или все или уж ничего. Или делаете полноценное "корыто", отсекающее всю конструкцию от земли или можно ничего не делать- эффект тот же.
    Про страховку от протечек бассейна отдельно хорошо. Ну будет при протечке у вас вода стоять между фундаментом и плантером без возможности уйти и высохнуть. Полегчает? А зимой этот водяной клин еще и промерзнет и хорошо, если двинет грунт, а не фундамент.
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Не выполнялись, но вроде как для плит это особо не нужно, если грунты не проблемные, УГВ низко. Ширина рёбер планируется 40см. Стоит ли увеличить высоту рёбер или оставить как планирует архитектор?
