Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Профилированную то зачем? Нет веры в пленку - на рынке полно гладких мембран и работать проще и клеить.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Судя по всему, я ошиблась с определением, мембрана не полноценная ГИ, а влагоизоляция. Но в купе с другими мероприятиями (ливневка, низкий УГВ, дренаж со сбросом на рельеф, перепад высот, отмостка, конфигурация здания - нахлёст по прямой длинной стене, возможность завернуть короткую стену целым куском), я рассматриваю ее как ГИ. Возможно, сама по себе, мембрана не есть полноценная ГИ.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PerforaTOR80, да опалубку из досок 25 мм. я там похоронил. У меня сверху перекрытия будет утепление, так что мне все равно, что там под бетоном творится. Я под перекрытие в качестве заполнителя пространства использовал ПСБ 15-У весом 6 кг/м3 потому, что мне его отдали по 900 руб/м3 (когда фундамент делал) и он выходил дешевле песка. :hello:
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А можно названия, только с близкими характеристиками. Профилированная - очень прочная. А другие ? И по цене сильные отличия?
  5. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Подскажите, начали размечать границы фундамента и получилось, что одна часть попадает вот в такое небольшое болото. В этом месте должна быть веранда, на общей плите. Как правильнее будет поступить с этой ямой? Можно ли просто снять оттуда верхний слой, если он будет ниже общего котлована и засыпать песком? Ровнять весь котлован по этой яме если, то глубина котлована будет около 2 метров
  6. al185
    al185
    al185
    Подготовка основания
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    тут бренды и ссылки не приветствуются, и я не великий специалист в мембранах - меня просто удивляет, такое количество фанатов плантера где нужно и где не нужно (всем знакомым во все проекты напихали).
    Наберите в гугле "геомембрана" и удивитесь разнообразию выбора. И обратите внимание, что самый толстый плантер 0.8 мм. а плоские и по 2 и по 3 мм. есть из того же самого материала, а есть и другие материалы, кроме HDPE со своими фишками.
    Просто на средней стройке - самостройке все это настолько не нужно на мой взгляд во первых. Во вторых в переводе HDPE LDPE это все те же полиэтилен высокого давления и полиэтилен низкого давления. Та же самая парниковая пленка. Разница в том, что парниковая пленка в широком доступе 0.2 мм максимум, а мембраны от 0.6, то есть втрое толще минимум.
    ЗЫ: А про функцию пупырышков объясните мне кто нибудь, пожалуйста! Про обеспечение воздухообмена в строительных конструкциях и распределение нагрузки нагуглил, но не уверовал.
    ЗЗЫ: Интересно у плантера специально сделана ошибка и HDPE называется HPDE чтоб никто не догадался?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На соседнем участке плиту полметра наконец-то увидел... До этого только здесь про них слышал.
  9. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    на западе потому что так применяют, у нас ничего сами не умеют придумывать поэтому копируют.
    геомембраны все таки больше прижились у нас в прудах
    Воздухообмен работает только при сушке стен влажного подвала, в остальных случаях не работает.
    Нагрузку действительно распределяет - посмотрите еще ролики на ютубе где грузовые машины ездят по материалу. Нагрузка должна быть распределенной, а не точечной.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @jumbo78 для распределения нагрузки в грунте обычно рекомендуют геотекстиль. У стандартно рекомендуемого под плиту Дорнита 300 - нагрузка на разрыв в 5 раз больше плантера.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Да... тут обычной мышке делать нечего. Нужна крыса из нержавеющей стали.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    25 тонн арматуры на лям...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, я там выводов воды и канализации не вижу. Или просто плохо видно?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цоколь будет, сбоку наверно вводы /выводы.
    Хотя не удивлюсь если потом дыры будут сверлить...
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    У меня был прудик на участке, попадал под фундамент. За месяц до начала строительства фундамента засыпали и протромбавали песком, через месяц, когда стали строится всё было ок, сверху закрыли геотекстилем и насыпали подушку под плиту.
